Как вернуть тепло в салон?
Автор Руслан У., 18 декабря 2012, 19:34:58
Руслан У.Автор темы
Здравствуйте.
Отказала система обогрева - просто не дует((
Вчера утром поменял аккумулятор, проездил весь день в тепле, вот только вентилятор под бардачком свистел,хрипел, визжал ( пропорционально набираемой\сбрасываемой скорости, с 40+ км\ч "заводится" а с 30 км\ч и ниже пропадает)- не приятно конечно, но вытерпеть можно. Сегодня утром в минус 30 завелся с первого тыка, а вот "печка" не заработала: Климат невозмутимо все показывает в штатном режиме, но ни с одной щели не дует((
Выдернул вентилятор, проверил (к БП старого компа подключил, сначала сам мотор, а потом с ежиком) работает, вернул на место - никаких изменении, даже намека на какое-то движение воздуха нет((
Как поставить точный диагноз и желательно починить??
Примечание:
- При движении, в салоне слышится звук как буд-то под капотом со стороны пассажира, что-то циклично то ли бьется, то ли похлапывает - такое ощущение что ремень расслоило и он куском цепляется.
- На "поддоне" вентилятора лед, листья и песок в обилии.
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
КОБА
Нужно померить приходит ли на ежика.
Тел.+79272231020
Руслан У.Автор темы
Смерить не получилось пока... Но через ежика вентилятор в разы медленнее вращается.
КОБА
Тел.+79272231020
Руслан У.Автор темы
Цитата: КОБА от 18 декабря 2012, 19:50:57
так идолжно быть
С вентилятором и ежиком разобрались - куда дальше копать, что смотреть? Как к проводоке подобраться и панель климата вскрыть??
КОБА
поиском воспользуйся тем много было,как снять блок,предохранитель посмотри.
Тел.+79272231020
Руслан У.Автор темы
Ищю изучаю))
Не могу найти расположение предохранителя печки - не подскажешь где она? :ah:
КОБА
Тел.+79272231020
5oclock
Руслан У., так накрывается моторчик отопителя.. поищи по форуму, обсуждалось. снятие, чистка на время помогает.
Руслан У.Автор темы
Цитата: КОБА от 18 декабря 2012, 20:39:15
Благодарю!  :good: Еще б "карта" расположения предохранителей не помешала O:-)
Созрел  в догонку такой вопрос: У кого сколько времени необходимо на прогрев движки  при t -25 С ??
У меня уходит минут 20 до 60 С, салон за это же время до +25 +26 С.
Руслан У.Автор темы
Ни одной внятной темы о авто-климате не нашел - все с крутилками((
5oclock
#11
Цитата: Руслан У. от 18 декабря 2012, 21:39:21
авто-клима
не причем,
, а это симптомы умерания моторчика. и то что он у тебя работал дома, от БП , не значит что он исправен.
https://w202club.su/index.php?topic=9754.0 почитай.
Руслан У.Автор темы
5oclock, Благодарю, очень помогло))
Для очистки и смазки использовал LIQUI MOLY LM-40 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=353
Результат: 1. Замерил контакты колодки - Средний контакт выдает 12-14 вольт, крайний столько же.
                   2.Фильт салона сильно деформирован((
                   3. Корпус воздуховода от вентилятора  где стоит фильтр расколот в доль тела.
Как проверить ежика на мультитесторе? Чего и сколько должен показать исправный ежик?
Freez
Цитата: Руслан У. от 20 декабря 2012, 17:36:51Как проверить ежика на мультитесторе? Чего и сколько должен показать исправный ежик?
https://w202club.su/index.php?topic=9754.msg28017#msg28017
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Руслан У.Автор темы
Вот именно я уже "проверил вольтметром напряжение на среднем контакте в колодке которая подходит к регулятору, должно меняться от 0 до 2,5 В," - у стабильно показывает 12-14 вольт не реагируя на смену интенсивности обдува с панели климата.
Хочется  ежика проверить чтобы не бегать по 100 раз от машины до дома по морозу в -28 С.
