Как вернуть тепло в салон?
Автор Руслан У., 18 декабря 2012, 19:34:58
Руслан У.Автор темы
#15
В общем мотор и регулятор проверил - Все работает идеально. Для этого использовал блок питания компьютера,  распиновал только 3 провода из 4: 12 В - желтый провод, 5 В - красный и 1 черный провод на общую массу, 2ой черный варварски выдернул из штекера.
На 5 вольтовую фазу подрубил тумблер регулировки громкости от старого муз. центра, замерил вольтометром и разметил положение. Перепроверил с шагом в 1.5 вольта при помощи 2х пальчиковых батареек, сперва подцепил одну,  а потом две, массу подвел к БП используя вырванный черный провод -  мотор регирует адекватно, разница в подаче разного напряжения весьма ощутима.
Придется тестить панель управления.
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
КОБА
Тел.+79272231020
Руслан У.Автор темы
После установки на 4 и 5 скоростях похрустывает... на 6 и 7 меньше, с периодичностью раз в 3-5 сек.  :bw:
На "лопастях" висели какие то "скрепки" часть из них слетело, подозреваю что нарушилось балансировка.  :sm42:  :'(
Вопрос знатокам: Как исправить данный недуг?? :de:
P.S.: Доработаю БП и выложу фото отчет по сборке. Такая штука пригодится на проверку многих девайсов стального коня))
Rustam.KZ
Не так давно пережил подобное! Все было точно как описал! Моторчик умер! Сними почистей, щетки почистий! на полюсах не бьет!
Запчасти из Европы
