Что-то случилось с машиной с приходом холодов
Автор Klide, 16 декабря 2012, 12:59:15
KlideАвтор темы
Утром не завелась, прикурили, завели. Отвез ребенка, доехал до дома заглушил и все больше не завелась. При этом ехал со светом потухла панель приборов, выключил свет появилась. И горели датчики SRS и ABS. Отключил свет и печку они потухли. Софорумники выручайте, что делать. И ремень свистит на скорости, выключаю скорость он перестает свистеть. Полная ж..а! :o
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 16 декабря 2012, 12:59:15При этом ехал со светом потухла панель приборов, выключил свет появилась. И горели датчики SRS и ABS.
Генератор смотри.
А ремень может и не связан с этим, вполне может быть и другая причина, вплоть до того что ему просто пора на пенсию.
KlideАвтор темы
Генератор смотри.
Хочешь сказать генератор умер  :o
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 16 декабря 2012, 13:04:18Хочешь сказать генератор умер
Нет, хочу сказать, что может щетки пора менять, может еще куча причин по которым он не дает нормального напряжения.
KlideАвтор темы
А как определить? Диагностика?
Mercedes Benz.
KlideАвтор темы
Mercedes Benz.
KaMaToZnIk
Цитата: Klide от 16 декабря 2012, 13:21:45А где и что померить?
проверить генератор, достаточно дает ли зарядку
WDB2020181A114390
Можно на самом генераторе, а можно и на клеммах аккумулятора.
KlideАвтор темы
А какое должен давать напряжение, и второе машина не заводится  :'(
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 16 декабря 2012, 13:31:59А какое должен давать напряжение
На холостых не менее 12,5 вольт, при наборе оборотов до 3000 до 13- 14,5 вольт
Цитата: Klide от 16 декабря 2012, 13:31:59машина не заводится
Прикуривай и смотри
KlideАвтор темы
Прикуривай и смотри
Щас выходил, пробывал завести. Не заводится и щелкает что-то слева под капотом.
Mercedes Benz.
Freez
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
KaMaToZnIk
попробуйте другим аккумулятором завести
WDB2020181A114390
KlideАвтор темы
Цитата: Freez от 16 декабря 2012, 16:07:40
а стартер крутит?
Да вроде пытается сначала потом чего то начинает щелкать слева под капотом.
Mercedes Benz.
