Что-то случилось с машиной с приходом холодов
Автор Klide, 16 декабря 2012, 12:59:15
Если машина будет заглушена, то выдаст показания аккумулятора. Если заведена, то сразу можно увидеть работу генератора при повышении оборотов двигателя. Про обороты  и вольтаж я уже писал.
KlideАвтор темы
АКБ снял, заряжаю. Ток растет, поставил на 3А за 20 минут возрос до 3,2-3,3А. Аккумулятор Bosch silver s4, может с ним какой то заморок?
Mercedes Benz.
KaMaToZnIk
пробовал отключать аккумулятор на заведенном двигателе?
WDB2020181A114390
Цитата: Klide от 16 декабря 2012, 21:52:36может с ним какой то заморок?
Вряд ли, скорее сдох гена и вы разрядили аккум ездой , пытаясь его зарядить.....а гена ничего не выдавал
KlideАвтор темы
да завести от прикура смогу только завтра, а так то не рекомендуют этого делать в инструкции по эксплуатации.
Mercedes Benz.
KaMaToZnIk
Цитата: Klide от 16 декабря 2012, 21:59:57а так то не рекомендуют этого делать в инструкции по эксплуатации.
у них много чего не рекомендуют :D
WDB2020181A114390
И не надо этого делать. Сам правда несколько раз пробовал, но потом знающие люди обьяснили чем это может грозит...так что не стоит! Заряжай нормально аккум и вооружившись  тестером  ставь на машину. Заводи меряй. Но что-то мне подсказывает, что надо бежать в магазин, как минимум за "таблеткой", а лучше всего после замера, если не будет тока на оборотах хотя бы 13,5 вольт, то снимай гену и в хороший ремонт. Там возможно просто поменяют таблетку, а возможно и обслужат как полагается, чтобы забыть об этой проблеме надолго.
KlideАвтор темы
а какую клемму скинуть, я понимаю если от АКБ работает должен заглохнуть?
Mercedes Benz.
KaMaToZnIk
мой совет был на скорую руку, тем более
Цитата: Klide от 16 декабря 2012, 16:46:12Да кто в нашей деревне это проверяет, ищу тестер
с тестером проблемы
WDB2020181A114390
KlideАвтор темы
Еще покаюсь летом пару раз оставлял ближний, тоже сначала не заводилась, но подождав минут 15-20 с пол пинка. Может правда просто АКБ разряжен в хлам?
Mercedes Benz.
KaMaToZnIk
Цитата: Klide от 16 декабря 2012, 22:06:51а какую клемму скинуть
вообще то это на крайняк, если есть время лучше найти тестер
Цитата: dimonchik123 от 16 декабря 2012, 22:05:31И не надо этого делать. Сам правда несколько раз пробовал, но потом знающие люди обьяснили чем это может грозит...так что не стоит! Заряжай нормально аккум и вооружившись  тестером  ставь на машину. Заводи меряй.
риск присутствует
WDB2020181A114390
Цитата: Klide от 16 декабря 2012, 22:06:51а какую клемму скинуть, я понимаю если от АКБ работает должен заглохнуть?
Заглохнуть то она заглохнет, но если гена еще работает, то можно спалить как минимум диодный мост в генераторе, а как максимум....лучше не продолжать. Еще раз повторю, мужики не эксперементируйте! Можно же по нормальному проверить.
Klide, ты не гадай...разряжен - не разряжен. Если спрашиваешь совета, то делай как тебе написали и выяснишь причину. Если на заряженном аккуме нормально заведется, то скорее всего генератор. Там может банально проводок отвалится от него и он есно ничего не выдаст. Меряй, осматривай и т.д.
KlideАвтор темы
Спасибо за совет, только там прохладно стоять и осматривать поэтому и спрашиваю что может быть сразу чтоб не гадать. А тестер найду утром отпишусь по показаниям, еще раз спасибо за поддержку!  :ay:
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 16 декабря 2012, 22:24:18только там прохладно стоять и осматривать поэтому и спрашиваю что может быть
К генератору подходит два проводка, один тонкий, другой потолще. Можно их проверить на предмет подсоединения, больше ты там ничего не увидишь не разобрав его. Чаще всего выходят из строя щетки и как следстввие изнашиваются токоприемные кольца. Поэтому и советую если заряд не идет, то оттащить сразу в ремонт. По деньгам выйдет не много , зато будешь спокоен. Тем более если еще и ремень свистит, то может  это быть следствием клина подшипника генератора....короче, сначала убедись что нет заряда а потом уже решай что делать. Но тухнущая приборка и горящие лампочки АВС указывают прямо на поломку генератора.
