Что-то случилось с машиной с приходом холодов
Автор Klide, 16 декабря 2012, 12:59:15
KlideАвтор темы
Цитата: KaMaToZnIk от 16 декабря 2012, 16:16:53
попробуйте другим аккумулятором завести
Хорошо, сообщу что произойдет
Mercedes Benz.
KlideАвтор темы
Завелась, но проблема та же свет включаю горят датчики абс и подушки
Mercedes Benz.
KaMaToZnIk
Цитата: Klide от 16 декабря 2012, 16:31:54Завелась,
аккумулятор на замену, датчик подушки у меня тоже горит, через минуту тухнет, надо стереть ошибки
WDB2020181A114390
KlideАвтор темы
Mercedes Benz.
KaMaToZnIk
#19
Цитата: Klide от 16 декабря 2012, 16:35:51Да ты что брат, летом только новый взял Bochs 60Ah
тогда проверить генератор, наверное зарядку не дает, если я не ошибаюсь можно проверить так: заводишь двигатель, набираешь немного обороты и отключаешь аккумулятор, если генератор зарядку не дает то двигатель заглохнет, но лучше проверить тестером, кстати когда новый аккумулятор берешь разве не проверяют генератор?
WDB2020181A114390
KlideАвтор темы
Да кто в нашей деревне это проверяет, ищу тестер, отпишу результаты.
Mercedes Benz.
Ярослав Сергеевич
Цитата: Klide от 16 декабря 2012, 16:31:54Завелась, но проблема та же свет включаю горят датчики абс и подушки
А спидометр, одометр и счетчик пробега работают?
KlideАвтор темы
да, как часы!
Mercedes Benz.
КОБА
Тел.+79272231020
KlideАвтор темы
Цитата: КОБА от 16 декабря 2012, 18:27:41
Ищите зарядку половина проблем уйдет.
ну ведь утром прикурили, генератор должен был зарядить АКБ хотя бы на один пуск. А я ехал со светом потухла панель приборов, выключил свет не выключая двигатель поднялся домой на этаж с ребенком раздел его, спустился доехал до родителей заглушил двигатель и он больше не завелся.
Mercedes Benz.
KaMaToZnIk
Цитата: Klide от 16 декабря 2012, 20:29:13спустился доехал до родителей заглушил двигатель и он больше не завелся.
перед тем как глушить в сл. раз прогазуйте, если генератор слабый то хоть немного зарядит аккумулятор, заводили на холодный или на горячий? все таки нужно проверить генератор
WDB2020181A114390
KlideАвтор темы
на горячий, я ж говорю на 5 минут зашел домой и все не завелась, а если не глушить то едет но с увеличением токопотребителей начинает умирать выставляя по очереди все датчики абс потом срс и т.д. если свет не выключить то умирает панель приборов ни времени ни температуры, а вчера ехал домой с мойки включил обогрев заднего стекла кнопка моргала пол дороги, а потом датчик абс загорелся. Может с этим как то связано?
Mercedes Benz.
KlideАвтор темы
Да всю дорогу газовал как мог, 120-110 ехал по городу думал заряжу, хрен там!
Mercedes Benz.
Если генератор ничего не выдает, то вы ехали чисто на аккумуляторе.
KlideАвтор темы
Но если так, при замереттестером на клеммах АКБ ток будет суммарный или общий?
Mercedes Benz.
