нет прогревочных оборотов(дв 111.920 1.8 л) VIN WDB2020181A186753
Автор surikov, 11 декабря 2012, 09:50:31
surikovАвтор темы
Всем привет!!!Утром при заводке приходится придерживать педаль газа чтоб завелась,иначе глохнет!!!Держу около минуты,отпускаю обороты около 750-800....Как прогреется обороты около 1000...На диагностике сказали,не работает лямбд и нет тока в дроссельной заслонке(коды ошибок не помню).Вскрывал дроссель,там всё чистенько как новенькая,правда провода в самом хвосте не смотрел.На днях перебрал проводку(косу)думал проблема в ней,т.к была вся осыпавшаяся,но не помогло....Да,и расход около 16 л на 100 км.Подскажите в чём может быть проблема???
Цитата: surikov от 11 декабря 2012, 09:50:31Подскажите в чём может быть проблема???
Ты сам отвечаешь на свои вопросы
Цитата: surikov от 11 декабря 2012, 09:50:31нет тока в дроссельной заслонке
Цитата: surikov от 11 декабря 2012, 09:50:31расход около 16 л на 100 км
опят же ответ на поверхности лежит
Цитата: surikov от 11 декабря 2012, 09:50:31не работает лямбд
КОБА
:yes3:
Тел.+79272231020
surikovАвтор темы
посмотрел проводку дросселя-в идеале!!!Почему в ней нет тока???Не пойму!!!!Забыл написать,что двигатель нагревается всего до 70-75 градусов!!!Выдёргивал сегодня ДТОЖ на работающем двигле,обороты чуть спадают,правда если заглушить,то еле заводится!!!Может вся эта белеберда с оборотами быть из-за ДТОЖ?
Vladislav
надо смотреть всю проводку от блока управления до дросселя. датчик посмотри Старом, правильно ли показывает, может его клинит, что он  постоянно холодный. кислородник не работает, вот и перелив и перерасход.
03-Master
Ссылка на файл странички из WIS, где описан способ проверки ДТОЖ
http://files.mail.ru/FPKF14
surikovАвтор темы
ПОМЕНЯ СЕГОДНЯ ДТОЖ!!!НЕ ПОМОГЛО!!!!ГРЕШУ ВСЁ-ТАКИ НА ДРОССЕЛЬ!!
Цитата: surikov от 14 декабря 2012, 21:53:31ПОМЕНЯ СЕГОДНЯ ДТОЖ!
Неужели старый не прошел испытания на сопротивление? Или меняем все подряд?
surikovАвтор темы
решил менял с более дешёвого!!!!
surikovАвтор темы
завтра буду полностью шаманить дроссель(проводку поменяю,почищу,моторчик проверю)Сразу отпишусь!!!
surikovАвтор темы
А что будет,если поьенять местами  контакты на ДТОЖ???
по дросселю.
если разъем дросселя 8 контактов, то измерь сопротивление медду 4 и 8 пинами заслонки. это сопртоивление мотора.
в норме там менее 10 Ом, в реале 30 Ом заслонка ишо работает, но бывает часто и 100 Ом и выше, вот и не работает моторчик.
все мона сделать своими руками, там несложно, ссылку дам после того как все измеришь....
бывает стучишь по дросселю в районе мотора и сопртоивление плавает, что тоже есть косяк.... в общем измеряй.
surikovАвтор темы
Цитата: hfmscаn от 15 декабря 2012, 00:11:03
по дросселю.
завтра померяю и отпишусь
Бувайсар
А в WIS еще много так датчиков проверяется?)
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
surikovАвтор темы
Привет!!!Проверить сопротивление не получилось,т.к не нашёл тестера и электрика у нас в деревне!!!А моторчик наверное не работает!Сделал такой вывод из того,что,сегодня на холодную подсоединил дроссель к разъёму и вкл зажигание,из моторчика идёт свист,но он стоит на месте...,а должен если я правильно понимаю приоткрыть заслонку для прогревочных оборотов???повернул шестерёнку немного в сторону открытия и свист пропал,думаю пропала нагрузка на моторчик???
