нет прогревочных оборотов(дв 111.920 1.8 л) VIN WDB2020181A186753
Автор surikov, 11 декабря 2012, 09:50:31
surikovАвтор темы
Цитата: vital199 от 25 декабря 2012, 22:34:28
Мне кажется PMS тут не причем.Ты проводку двигателя всю разбирал и проверял на ветхость?Как правильно сказали что блок управления при неисправности ошибку должен показать.Я считаю нужно еще раз все проверить на сопротивление.Похоже что где то провод питания висит на нескольких волосках вот отсюда и потеря напряжения.Снимать всю проводку и в спокойной обстановке проверить.Я сам так разок лоханулся думал что все проверил а оказалось не все.Давай более точно что ты делал с проводкой опиши.
Вчера всю проводку  и дроссель  прозвонил и проверил на сопротивление!!В норме!!!А саму проводку я полностью заменил новыми проводами!!!Делал всё неспеша и аккуратно!!!Завтра ещё раз на эбу проверю +и-!!!
surikovАвтор темы
Может где масса плохая???Завтра буду ковыряться!!!
vital199
#47
Цитата: surikov от 25 декабря 2012, 22:44:08Завтра ещё раз на эбу проверю +и-!!!
Проверь все не спеша может где минус слабый висит.На самом блоке есть свой минус его проверь что бы хороший контакт был. Только отпиши что как.
surikovАвтор темы
vladv8
Цитата: surikov от 25 декабря 2012, 22:36:37
Цитата: vladv8 от 25 декабря 2012, 22:26:50
Цитата: surikov от 25 декабря 2012, 21:33:30
Был вчера опять на деагностике!!!Прозвонил всю проводку от дросселя до блока пмс!!!Ток поступает ,но при нагрузке слабеет!!!Мастер сказал,что проблема в блоке пмс!!!Он ремонтируется???
И при этом нет ошибок??? Обычно при проблемах в блоке всегда есть ошибки... Могу взять блок на проверку/ремонт, если интересно.
ошибки конечно были(21,37,97)название правда не запомнил!!!Сбросили их,вроде обратно не вылезли,хотя на прошлой диагностике было так же!!!Я живу в Волгограде!!!Вот если бы подсказал,что и где в нём посмотреть,то я бы сам попробовал???Руки вроде от туда растут :D
Могу подсказать как абсолютно точно убедиться в исправности/неисправности блока, а насчет отремонтировать самостоятельно - нереально... То что вы в Волгограде проживаете, это я видел, с доставкой вроде в наше время проблем нет, транспортной компанией - от двери до двери.
surikovАвтор темы
surikovАвтор темы
#51
За предложение о ремонте-спасибо!!!Просто я нашёл у нас за 12000 рабочий блок,это если мой не работает!!!
surikovАвтор темы
 :acp:УРА!!!!Победил я свою проблему!!!Поменял сегодня блок ПМС(ЭБУ) и о чудо!!!Прогревочные появились!После прогрева обороты падают до 750!!!Пришёл я к этому путём исключения!!!Перебрал проводку,поменял дтож,проверил дроссель,прозвонил всю проводку от дросселя до эбу,всё оказалось в норме!!!Прозвонил ЭБУ,на 14 пине небыло плюса,а на 5 давал 10 в!!!Вот и решил его заменить,благо нашёл рабочий и по хорошей цене,и не прогадал!!!Спасибо всем за удилённое внимание моей проблеме и за советы!!!Спасибо!!!
КОБА
Тел.+79272231020
vital199
Цитата: КОБА от 31 декабря 2012, 12:04:46Спасибо за окончание темы.
Вот все бы так.А то читаешь тему советов куча а какой помог не понятно. :ay:
surikovАвтор темы
РАД СТАРАТЬСЯ И ПОМОЧЬ  В БУДУЩЕМ СОВЕТОМ!!!
MayerBeck
