Проблема с топливным баком
Автор hotice21, 05 декабря 2012, 19:13:09
hotice21Автор темы
Доброго времени суток. Проблема такая, стрелка бака не падает ниже половины уровня бака, заливал полный бак влезло 39 с копейками литров и стрелка поползла вверх, подскажите что может быть и как лечить, помогайте люди добрые советом
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
drocks
Цитата: hotice21 от 05 декабря 2012, 19:13:09
Доброго времени суток. Проблема такая, стрелка бака не падает ниже половины уровня бака, заливал полный бак влезло 39 с копейками литров, подскажите что может быть и как лечить
Ну если в приборке ничего не клинит,значит датчик уровня врет. имхо конечно.
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
hotice21Автор темы
а почему до полного бака влезает 39 литров?
drocks
Ну значит у тебя в баке 20 литров есть,а датчик кончился. :al:
W202   C180   1993 г.в.
hotice21Автор темы
тогда почему он с той половины бака не берёт топливо?
Freethinker
Цитата: hotice21 от 05 декабря 2012, 19:18:33а почему до полного бака влезает 39 литров?
Как правильно сказали ниже, потому что в баке осталось 23 литра бензина...
drocks
Да все он берет. У тебя же машина едет,не глохнет? А датчик почему-то не показывает. Может на самом деле в приборке что-то клинит. Если нет значит замени датчик.
W202   C180   1993 г.в.
Freethinker
Цитата: hotice21 от 05 декабря 2012, 19:28:54тогда почему он с той половины бака не берёт топливо?
Так у тебя машина глохнет при 23литрах в баке?
hotice21Автор темы
зажигание выключаешь стрелка падает в самый низ, машина не глохнет, но бензин неожиданно может кончится когда по замеру расхода он не должен кончится
КОБА
Цитата: Freethinker от 05 декабря 2012, 19:44:32Так у тебя машина глохнет при 23литрах в баке?
проблема стопливоподачей (насос,фильтра)
Цитата: hotice21 от 05 декабря 2012, 19:13:09Проблема такая, стрелка бака не падает ниже половины уровня бака,
Проблема с датчиком уровня топлива,надо смотреть с каким.
Тел.+79272231020
hotice21Автор темы
машина глохнет когда уже нет бензина, если заглохла, взял залил и дальше поехал.когда я её взял это было 3 месяца назад, мне бывший её хозяин сказал что у них болезнь датчики топлива, при нуле в баке стрелка вставала на уровне чуть меньше чем пол бака, щас при нуле стрелка лежит на половине бака, расход я замерял по городу 12-13 с прогревом, течи топлива нигде нет, бензином в салоне не пахнет
hotice21Автор темы
вот мне тоже сказали проверить топливную систему, про какой то клапан обратки ещё говорили мужики в гаражах, в правильном направлении они мне говорят?
КОБА
Цитата: hotice21 от 05 декабря 2012, 19:52:10машина глохнет когда уже нет бензина, если заглохла, взял залил и дальше поехал.когда я её взял это было 3 месяца назад, мне бывший её хозяин сказал что у них болезнь датчики топлива, при нуле в баке стрелка вставала на уровне чуть меньше чем пол бака, щас при нуле стрелка лежит на половине бака, расход я замерял по городу 12-13 с прогревом, течи топлива нигде нет, бензином в салоне не пахнет
То есть ты заливаешь полный бак,проезжаешь 500 км,а стрелка на половине?
Тел.+79272231020
hotice21Автор темы
если топлива нет в баке, т. е оно кончилось, вмещается до полного бака 39 литров
Цитата: hotice21 от 05 декабря 2012, 19:52:10мне бывший её хозяин сказал что у них болезнь датчики топлива, при нуле в баке стрелка вставала на уровне чуть меньше чем пол бака, щас при нуле стрелка лежит на половине бака
Еще проблема может быть с проводкой и контактами датчиков уровня топлива. Надо это все осмотреть на яме. Датчики может быть сами и в порядке, а сигнал с них идет видимо по -разному, судя по твоему описанию. Можно залить полный бак и посмотреть сопротивление прямо на датчиках, оно должно быть примерно одинаковым.
Цитата: hotice21 от 05 декабря 2012, 19:53:08про какой то клапан обратки ещё говорили мужики в гаражах, в правильном направлении они мне говорят?
Имеется видимо ввиду перепускной клапан на рампе. Это тоже можно проверить манометром при работающем двигателе, отключая и подключая вакуумную трубку
