горит лампочка уровня антифриза?
Автор Бугистар, 29 ноября 2010, 00:57:28
БугистарАвтор темы
Хелп...
уровень в норме! посоветовали заменить датчик бачка омывателя - поставил другой - то же.
причём когда закончилась омывайка - загорелся датчик омывайки и погас антифриза - долил омывайку - наоборот)
вот такая дискотека((
проверил магнитом датчик антифриза - работает!
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
MersoMen
БугистарАвтор темы
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
MersoMen
если нужно могу посоветовать хорошего электрика в питере,может и тут подскажут что к чему. Если не ответят пиши дам телефончик.
s-rv
новый?
сопротивления проверял датчиков????
Бугистар
вентилятор охлаждения крутится?
Serg
симптомы плохой массы этих датчиков(у них масса общая как тут писалось)
Adam_F
такая же беда. только у меня еще и не работает датчик уровня омывайки. заказал и датчик омывайки и датчик антифриза. как придут поменяю посмотрю поможет нет
MB C180Z / exhaust Lorinser
Давид
У меня такая же ситуация, горит дачик антифриза.
до нагрева температуры 80 градусов стрелка температуры и обороты  пригают вверх низ.
обясните пожалуйста, в чем причина. Спасибо.
БугистарАвтор темы
Цитироватьs-rv написал(а):
новый?сопротивления проверял датчиков????
нет, сопротивления не проверял.
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
БугистарАвтор темы
завтра посмотрю крутиться вентилятор или нет....
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
s-rv
проверь и на бачке омывайке и на уровне охлаждайке..
какое сопротивление в незамкнутом состоянии??
рустам х
а причем вентилятор? такая же фигня к стати виско помоему не работает
на форуме есть тема, в которой описывается, что датчик антифриза горит не только когда этого антифриза мало - а еще и когда неработает блок упраления вентилятором (вентиляторами)
Марина
HELP!!!!
встала утром, завела все ок, довезла ребенка в сад приехала на работу и слышу шум, открыла капот и меня чуть не сдуло, вентилятор как ненормальный крутится, и загорелась лампа антифриза, расширительный бачок полный. не знаю связано ли это но сначала кончилась незамерзайка загорелась лампа и минут через пять и антифриз.в чем проблема то? чему то капец???
