горит лампочка уровня антифриза?
Автор Бугистар, 29 ноября 2010, 00:57:28
Марина
а  компьютерная диагностика покажет неисправность блока управления???
да
только опрашивать следует с ножки приборки (Instrument Klaster) IK - насколько помню 15 нога разъема
Donmermaid
ЦитироватьБугистар написал(а):
причём когда закончилась омывайка - загорелся датчик омывайки и погас антифриза - долил омывайку - наоборот)
такая же фигня......
Но вентиляторы срабатывают как надо, не греется.....
Adam_F
Вчера пришли новые датчики омывайки и уровня антифриза. Пока поменял только датчик на омывайку.После чего сразу погасла лампочка уровня антифриза.Истратил всю омывайку загорелась лампочка омывайки.Пока еще не наливал смысла нет в -35 лить омывайку. щас морозы спадут.залью посмотрю загорится ли лампочка антифриза. Поже отпишу
MB C180Z / exhaust Lorinser
Adam_F
Залил значит омывайку. лампочка уровня омывайки погасла и уровня антифриза не загорелась. так что трабл был в датчики омывайки. теперь есть запасной на уровень антифриза :D
vovchikkk11111
ПОДСКАЖИ код на датчик омывайки))
CherT
Точно не знаю есть там пренципиальное отличие, но один на схеме без подогрева, а второй с подогревом.
Вот коды:
A 140 540 00 17
A 210 540 00 45
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Добрый
А вот как у меня.
Лампочки омывайки и уровня ОЖ не горят (только при включении зажигания, контроль) То есть когда кончается ОЖ и уходит антифриз (был опыт) они не горят.
Пробовал замыкать и размыкать контакты, отключая их от датчиков, думал они на замыкание работают. Реакции ни какой.
Вообще не думал что они связаны между собой. Думал, что дело в проводке, но почитав эту тему засомневался!
Подскажете что делать!? Если это важно, то у меня вентилятор на вискомуфте.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Добрый
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Арсений
Есть у меня небольшой косячок, по этой теме или нет, не знаю, в общем когда заводишь авто, иногда загорается лампа уровня антифриза на пару секунд и тухнет, вроде мелочь, а не приятно, уровень антифриза в норме
skyloord
р какой модели авто говорим? Дорест или рестайл? С расширительный бочком или нет ?
