горит лампочка уровня антифриза?
Автор Бугистар, 29 ноября 2010, 00:57:28
perunov31
Марина термостату вроде как по написаному.
ЦитироватьМарина написал(а):
расширительный бачок полный
у меня такое было. Ты термостат давно меняла? Или же воздух попал , хотя он должен уходить из системы.
Марина
я его вообще ни разу не меняла
тут вычитала что может быть проблема в датчике омывайке... только как мне это все проверить то?
perunov31
Меняй термостат. Он понты стоит рублей 800 и замены на 20 минут. У меня тоже шло через верх. Температура поднялась.
perunov31
может и быть. Но откуда полный расширительный бачек? Что-то не так явно. Машина грееться?
Марина
вынужден тебя огорчить - это блок управление вентиляторами, которое на лонжероне, умирает
Но есть и положительная сторона.
Срочно снимайте его, разбирайте и промывайте от грязи которая попала внутрь
Проверьте дорожки все
Потом сушите, собираете на герметик и катайся дальше
Да кстати, у меня тоже так же накрывался этот блок. Сначала день работал вентилятор на полную мощность, и горела лампочка ОЖ
а потом лампа осталась гореть, а вентилятор вообще не включался
в итоге чуть не закипел, вовремя печку на полную врубил
Марина
а у меня температура не поднимается, все в норме, только вентилятор кружит
Марина
он у меня всегда полный,
NoName
Видимо, тут полный имеется ввиду, что уровень в норме.
Тогда, скорее всего, Игорь прав, если температура в норме, уровень в норме, а вентилятор с ума сошел.
Марина
И сколько примерно стоит этот блок???
как он хоть выглядит то???
Отредактировано Марина (2010-12-08 11:28:46)
Николя
Где то по моему модератор Прохвост(Николай)выкладывал фотки этого блока, в разобранном виде.И там видно в каком плачевном cостоянии он был.Вот ссылка;https://w202club.su/viewtopic.php?id=1386
Отредактировано Николя (2010-12-08 14:48:06)
Николя
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1386" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт и замена блока упр-я вентиляторов Доп. вентиляторы не работают
Serg
я бралза 6т.р. новый(а старый игорь отремонтировал и куда то он уехал)  на разборках в Питере не нашел,
брал новый у официалов со скидкой.
Марина
Serg
надо снимать блок и смотреть,  может получится отремонтировать (у меня сначало загарела лампа антифриза так просушил а потом когда работал постоянно вылетели транзисторы)
