Зимний период
Автор byJ, 27 ноября 2012, 07:17:52
byJАвтор темы
Первая зима у меня с данным авто.
Стали появляться некоторые вопросы, по обслуживанью зимой
1.   При движение 60км.ч в городе, печка дует просто адски горячим. Стоит выйти на трасу где скорость составляет 80-100км.ч, из пенчки начинает дуть холодный, следовательно все затягивает.
2.   Дворник, постоянно застывает, и не корректно чистит
Возможно есть какие то уже наработанные решения?
KaMaToZnIk
Цитата: byJ от 27 ноября 2012, 07:17:52Дворник, постоянно застывает
как застывает? если останавливается в неположенном месте, то нужно искать проблему в подрулевом, если криво чистит то в самом механизме, в поиске есть куча тем
Цитата: byJ от 27 ноября 2012, 07:17:52и не корректно чистит
менять щетки
WDB2020181A114390
КОБА
печка.В этот момент и температура двс то же падает?
Тел.+79272231020
Цитата: byJ от 27 ноября 2012, 07:17:52. Стоит выйти на трасу где скорость составляет 80-100км.ч, из пенчки начинает дуть холодный
Меняем термостат, смотрим заслонку рециркуляции
Цитата: byJ от 27 ноября 2012, 07:17:522.   Дворник, постоянно застывает, и не корректно чистит
Заливаем нормальну жижу (в моем случае водку) и как написали уже тебе меняем дворник.
byJАвтор темы
Цитата: dimonchik123 от 27 ноября 2012, 09:08:19Меняем термостат, смотрим заслонку рециркуляции
Термостат новый, заслонка работает.
Я так понимаю, на скорости просто поток холодного воздуха увеличивается, и продувает на сквозняк.
Цитата: dimonchik123 от 27 ноября 2012, 09:08:19Заливаем нормальну жижу (в моем случае водку) и как написали уже тебе меняем дворник.
Жижа новая, антифриз зеленый.
Дворник, не прижимает норм, у него суставы замерзают.
Цитата: КОБА от 27 ноября 2012, 08:58:12печка.В этот момент и температура двс то же падает?
Температура по трассе плавает, 80-85гр.
Печка когда стоишь и на 50 греет теплым, но как только разогнался до 80, постепенно начинает дуть холодным.
Пробовал включать рециркуляцию, вовремя выключил, чуть, как ежик в тумане не ехал, все окна очень быстро стало затягивать
Цитата: byJ от 27 ноября 2012, 09:19:29Я так понимаю, на скорости просто поток холодного воздуха увеличивается, и продувает на сквозняк
Нифига так не должно быть ! Температура на скорости не падает?
Цитата: byJ от 27 ноября 2012, 09:19:29Жижа новая, антифриз зеленый.
Я про жижу в бачок омывателя писал
Цитата: byJ от 27 ноября 2012, 09:19:29Дворник, не прижимает норм, у него суставы замерзают.
Замена на нормальный! Тоже с приходом холодов стал пропускать(хотя с дождем справлялся отлично!) , заменил на вот такой новый - все в норме.
КОБА
Цитата: byJ от 27 ноября 2012, 09:19:29Пробовал включать рециркуляцию, вовремя выключил, чуть, как ежик в тумане не ехал, все окна очень быстро стало затягивать
кнопка ес горит или нет?
Тел.+79272231020
byJАвтор темы
Взял на заметку.
Цитата: dimonchik123 от 27 ноября 2012, 09:25:05Нифига так не должно быть ! Температура на скорости не падает?
Температура на скорости где то 82
Цитата: КОБА от 27 ноября 2012, 09:26:36кнопка ес горит или нет?
Кондишин, нет, отключен
byJАвтор темы
Цитата: dimonchik123 от 27 ноября 2012, 09:25:05Я про жижу в бачок омывателя писал
Незамерзайка нормальная, просто когда снег валит застывает по середине, и все билн
КОБА
Цитата: byJ от 27 ноября 2012, 09:37:34Кондишин, нет, отключен
включи и попробуй.
Тел.+79272231020
byJАвтор темы
Цитата: КОБА от 27 ноября 2012, 09:53:27включи и попробуй.
Что он даст? холод?
У меня, снят компрессор кондишина
КОБА
нет потеть не будет,и из центра тепло.
Тел.+79272231020
byJАвтор темы
Цитата: КОБА от 27 ноября 2012, 10:07:12нет потеть не будет,и из центра тепло.
компрессора нету, поможет? или только ос работающей системой.
Вообще, не должно же на скорости, холодом дуть.
Яйца пустые, электро мотор рециркуляции новый.
Где копать не пойму
Цитата: byJ от 27 ноября 2012, 09:40:45Незамерзайка нормальная, просто когда снег валит застывает по середине
Ну и где она нормальная?
КОБА
Цитата: byJ от 27 ноября 2012, 10:10:53омпрессора нету, поможет? или только ос работающей системой.
из центра горячий будет,а вот сам кондей не будет работать,также может потеть.
Тел.+79272231020
