А какой у вас скоростной рекорд?
Автор Edgar, 29 октября 2007, 01:31:13
C180NSK
ЦитироватьDarkSmok написал(а):
мммм это километров 140 в час максимуму на 180-ом.
НАСМЕШИЛ)))) :idea:
Shurrik
ЦитироватьC180NSK написал(а):
Это на 4 скорости!!!
Всё понял - у тебя 4-ЁХ СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА!!!!!
Братка - с чего вколхозил? с w123-го?
DarkSmok
НАСМЕШИЛ))))
Ну ориентируясь на свою 5-ти ступку ничего смешного не вижу.
C180NSK
По твоему видео прям четко видно что у тебя спидометр завышает. С180 с 5-ти ступенчатой МКПП на третьей до 150 никак не должен разгоняться. Да и 2000 при 100км/ч на пятой не соответствует действительности. Что-то у тебя со спидометром однозначно.
[202]Denis
C180NSK
Тём, есть одно предложение.. На новой толмачевской трассе висит радар, который показывает "Вашу скорость", и, насколько мне известно, номера он не фиксирует и штрафы с него не приходят. В свободное время можно сравнить твой спидометр и, либо навсегда отрезать все вопросы по нему, либо убедиться что с ним что-то не так...
Для этого даже не обязательно 200 выжимать - если будет врать на 100/120 - то будет и на 200.. ну и наоборот..
Ну и снять сие дейтсво на видео..
C180NSK
Во первых я не доказываю что скорость реальная, так как много уже отчитал! 2 повторяюсь редуктор от 190! Если редуктор то объясните без доводов всяких! Ведь скорость не с него считvвается! 3 Den наш радар до 90 только ловит так как там знак 40! Но его я уже проверял всё пучком! Но вместе обязательно проверим! Уже самому интересно!
Andreich
Вот ссылочка  :mybb: http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/ttx009.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/ttx009.htm
по которой ясно, что С 180 на 3-й передаче разгоняется до 136 км в ч.
C180NSK
ЦитироватьShurrik написал(а):
Всё понял - у тебя 4-ЁХ СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА!!!!! Братка - с чего вколхозил? с w123-го?
Самому то хоть смешно?
C180NSK
Вот ссылочка   http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/ttx009.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/ttx009.htm по которой ясно, что С 180 на 3-й передаче разгоняется до 136 км в ч.
да это уже лишнее! про стандарты му ужо поговорили))))))
C180NSK
что про редуктор ни кто не разьяснит? все же умные и начитаные??????
А что именно про него разъяснить?
Про то, что с ЛЮБЫМ редуктором максималка больше стоковой не будет, я уже писал и даже научно обосновал сей факт.
Скорость мерится по датчикам АБС. В зависимости от года выпуска и комплектации сзади датчики АБС стоят либо на каждом колесе, либо в редукторе, что у тебя, я не знаю. Передние датчики в любом случае от редуктора не зависят, так что спидометр завышает у тебя не из-за этого.
C180NSK
ЦитироватьDmitry написал(а):
научно обосновал
ссылочку если не трудно!
у меня они все
а из за чего тогда? со старым редуктором 200 только ехала!!! и со второй тронуться можно было, после замены 2-я передача стала как 3-я итд!
Отредактировано C180NSK (2009-10-07 20:55:33)
12-я страница в этой теме, 339-й пост, второй абзац.
C180NSK
Ответ абстрактен! если честно я устал тут что то доказывать! я верю себе и своим ""рецепторам"" которые могут отличить скорость!И самое разумное это джипиэс!  внего как я понял все веруют))))
Можешь отличить 200 км/ч от 220 км/ч? Тут два варианта, либо ты каждый день на разных машинах ездишь с такой скоростью, либо чего-то не договариваешь...
