температура двигателя - работа автомата. почему есть связь???????
Автор rufoto, 10 мая 2011, 22:25:25
Цитироватьsledge hammer написал(а):
даже если за 100 перевалит то тоже всё будет нормально :)
ну как бы допускается до 105 гр.
Но нежелательно
ЦитироватьИгорь написал(а):
ну как бы допускается до 105 гр.Но нежелательно
бред это все :)
красная зона на показометре смотри где :)
D_Godunov
rufoto
у меня при не рабочей вискомуфте температура была, как на первой фотке.
два дополнительных вентилятора молотили постоянно (у тебя скорее всего тоже так). мне тоже говорили, что ничего страшного. оно и в самом деле так, но после замены муфты температура стала вот такая и доп вентиляторы только изредка включаются
http://img-fotki.yandex.ru/get/5110/lovepostel.6/0_58db6_2e66a818_L.jpg" alt="http://img-fotki.yandex.ru/get/5110/lovepostel.6/0_58db6_2e66a818_L.jpg" />
serg202
при исправной крышке расширительного бачка и качественной охлаждающей жидкости-температура кипения 115гр С. А стрелка аналоговая -допускает погрешность в показаниях-не осцилограф чай!
Отредактировано serg202 (2011-05-11 22:57:03)
БиОаНдРоИд
+13.
Мне довелось "взорваться" на чуть ниже 120гр.  Мотор я сразу выключил, ничего не повело, нигде не переклинило.
Конечно злоупотреблять тоже не стоит, но немцы просто так красные зоны не рисуют. Если она на 9000 обм - значит 8 можно крутить постоянно.  А если она 150градусов, значит до 130 можно не париться. (ну это так, в общем целом)
sergej baranovichi
при каком пробеге начинают протираться бока водительского сиденья
D_Godunov
Цитироватьsergej baranovichi написал(а):
бока водительского
это к чему?
у меня водительское кресло и педали (так на всякий случай) в ажуре!
sergej baranovichi
но есть определенный ресурс но какой если ездить без чехлов
smoliak
а при какой температуре должны включатся дополнительные вентиляторы?
Дёма
Моё мнение - однозначно термостат!
У меня как на 1-м рисунке при мёртвом термостате на климате 110 градусов показывал. Про мои траблы отписывался в теме про температуру двигателя.
После замены при 87 на климате стрелка чуть выше 80.
Автор, поменяй термостат и, думаю, охлаждение масла АКПП нормализуется и пинков не будет.
rufotoАвтор темы
неа, включаются иногда при жаре
еще вопрос - а чем отличается температура на моей фотке 1 и на твоей?
значит, поменяю
D_Godunov
вот пост от Ивана (потерянного) https://w202club.su/viewtopic.php?id=1396&p=2#p70575" rel="nofollow" target="_blank">Перегрев двигателя. ВЕСЕННЯЯ ТЕМА
ЦитироватьPoterjannjij написал(а):
Вентиляторы имеют 4 скорости вращения и работают отдельно друг от друга, должны включаться по команде кондея (давление более 15-17бар) или от мозгов мотора (при 103-х включается до 100 доводит и отключается).
и еще один https://w202club.su/viewtopic.php?id=1386&p=4#p88343" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=13 ... p=4#p88343
вискомуфту поменяй, она должна включаться при 87-89 градусах и удерживать температуру двигателя. Дополнительные вентиляторы включаются при повышении давления в конденсаторе выше 15 BAR и при повышении температуры ОЖ выше 103-х градусов, вся остальная нагрузка должна на вискомуфте.
имхо очевидно
на моей стрелка ближе к 80
на твоей ближе к безымянной риске.
про систему охлаждения
букварь http://www.w-202.ru/html/5_0.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.w-202.ru/html/5_0.htm
Отредактировано D_Godunov (2011-05-14 11:45:33)
vovchikkk11111
rufotoАвтор темы
vovchikkk11111
промывай радиаторы, проверяй муфту и все будет нормально
vovchikkk11111
