температура двигателя - работа автомата. почему есть связь???????
Автор rufoto, 10 мая 2011, 22:25:25
rufotoАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
у меня температура 82
может масло пора менять в коробке?
а у меня где-то 77-79 - надо что-то ремонтировать?
масло менял 2000 назад.   до смены все было также
rufotoАвтор темы
Цитироватьserg202 написал(а):
в толчках?
только в них.  буду ездить дальше
Викинг
при таком положении стрелки, у меня температура 82
Игорь, у меня также. Почему у кого-то больше? :)
как узнал?
я проверял по климат контролю и по компу
у тебя откуда такая точность?
rufotoАвтор темы
как узнал?
из нашего разговора по нахождению стрелки )))
Fallen Religion
а если стрелка поднимается выше деления как на 1 фото, буквально на 2 мм не страшно ? Антифриз менял, термостат тоже, но греется так вот выше не идет правда, если включить печку секунд на 10 температура сразу падает ровно между 80 и  делением выше )
выше я писал
смотри чистоту радиатора и вентилятор. выше 100 нагреваться не додлжно не даст вентилятор(ы)
TCooper
блин, получается, по ночам и по трассе у меня температура ниже, чем надо?
На обдуве, конечно, она будет ниже. Хорошо все, что выше 60 и ниже 100.
Fallen Religion
Дует хорошо, радиатор даже керхером промыл , камушки вытащил все с иголочкой на даче сидел , но трубка нижняя не холодная а тепленькая( не знаю нагревается, вентилятор дует хорошо
блин, получается, по ночам и по трассе у меня температура ниже, чем надо?это лечить надо или нет?
Желательно, особенно к зиме. Когда нет рабочей температуры идет небольшой перерасход топлива. У тебя получается термостат недозакрывает большой контур, вот она и падает.
serg202
у меня было 3 w202-у всех на скороти температура падала на на отметку 80. особенно дизель, на нем на 2мм ниже 80гр вообще норма была на ходу.
Dragon
с термостатом как дела? у меня после замены даже по трассе выше 80 стрелка.
Значить у всех был неисправен термостат либо датчики. У меня не падает ни разу , даже зимой. И людям которым помогал в чистке радиаторов и замене термостатов тоже не падает! Падает  в одном случае ,если включить печку на 5 скорость и то минут через 5-10 до 80 градусов. Меня даже дразнят "температурный маньяк" :D Не люблю на Мерсе  ненормальные показания. А должно быть именно так!
Отредактировано dimonchik123 (2011-05-11 11:49:11)
так как до 100 не дошла - все нормально
даже если за 100 перевалит то тоже всё будет нормально :)
