температура двигателя - работа автомата. почему есть связь???????
Автор rufoto, 10 мая 2011, 22:25:25
rufotoАвтор темы
итак -
когда температура как на картинке 1 - при переключении с третьей на вторую - есть толчок
когда как на картинке 2 - или нет вообще, или еле заметный
вопрос - почему и как лечить?
вопрос про температуру вообще - такая как на картинке 1 - это вообще нормально?   она такая всегда при городской езде - светофоры, пробки и т.д.
по трассе или ночью опускается до картинки 2.
увеличить
увеличить
TCooper
ОЖ и дексрон проходят через один радиатор. И поэтому температура взаимосвязана. По температуре ДВС можно косвенно судить о температура декса. Видимо на горячую КПП пинается, надо лечить...
Отредактировано TCooper (2011-05-10 22:37:04)
rufotoАвтор темы
это понимаю.  а что лечить - коробку или температуру?   должна ли быть такая температура?
serg202
по первому фото-для города нормуль если 112 мотор. по акпп-похоже на износ упорного подшипника-увеличивается зазор при достижении рабочей темпер акпп. коробка нагревается медленнее ДВС.
rufotoАвтор темы
да, мотор 112
что за подшипник, как его менять?  полная переборка за 40000 или просто замена подшипника за три копейки?
TCooper
Коробку, конечно.
Вообще, рабочая температура любого ДВС - 90-95 градусов.
rufotoАвтор темы
90-95 градусов.
получается - у меня с температурой все ок?
serg202
да, переборка коробки из-за 3х копеечного подшипника. иначе не получится подшипник на валах. игольчатый плоский.
деление, до которого стрелка немного не дошла - это 100 гр
так как до 100 не дошла - все нормально
rufotoАвтор темы
переборка
что лучше - купить на разборке другую или потрошить свою?
ЦитироватьИгорь написал(а):
все нормально
ура )))
rufotoАвтор темы
блин, получается, по ночам и по трассе у меня температура ниже, чем надо?
это лечить надо или нет?
serg202
езди, не парся. а так лучше свою перебрать, если проблема только в этом.
Отредактировано serg202 (2011-05-10 22:49:40)
rufotoАвтор темы
в этом - в коробке?  или в этом - в толчках?
при таком положении стрелки, у меня температура 82
А по сабжу - может масло пора менять в коробке?
serg202
