глохнет машина,когда датчик показывает чуть меньше пол бака
Автор Johnson_baby, 13 ноября 2012, 18:15:06
Johnson_babyАвтор темы
мерседес с180 1.8л 1994 год, если в баке чуть меньше пол бака,машина глохнет. заливаешь бензин,ездишь дальше. датчик показывает правильно...что это может быть??? бензаносос или еще есть какие нибудь предложения???
KaMaToZnIk
сеточка на рампе забита, это один из вариантов, была похожая ситуация
WDB2020181A114390
Кориган
не,насос,чуть бензина плехнешь и дальше едет,была такая проблема,нехватало сил высасать из второй половины!
Встаните на М9 в нелидовском районе - всегда помогу!
Кориган,ты уверен что бензаносос??? и сколько он стоит не подскажешь????
Кориган
100%горантии никто не дас что это он,у меня он сгорел после того как обсох бак из-за датчика,цены незнаю,у меня с доноро ещё один был!проверь давление в рампе топливной!
MoD-ER
я в VK:http://vk.com/id88264686
я в FB:http://fb.com/moderelnur
для быстрого ответа пишите в фб
Цитата: MoD-ER от 13 ноября 2012, 21:46:15случайно из-за этого может быть?
Из-за этого может неправильный уровень показывать. А проблема скорее всего в насосе, проверить это легко - при работающем насосе (гудит при поворачивании ключа во второе положение)
Цитата: Кориган от 13 ноября 2012, 20:16:43!проверь давление в рампе топливной!
jef1985
КОБА
проверка давления ответит на твой вопрос,а так если гадать меняй все фильтра,насос.
Тел.+79272231020
kankuc
У брата таже проблема, один в один, что в итоге, как решил проблему?
skyloord
сначала проверить давления бензанасоса. или поменять все фильтра а потом насос
Добрый
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Бьёрн
#13
Возможно я ошибаюсь - но это же вроде достаточно распространенная беда.
Бак же разделен на две части.
Кхех пока писал - все написали )))
MersoMen
Надо чтото предпринемать уже с этим, мы скоро погрязнем в этитх бесконечных темах спрашивания одного и тогоже.
