SRS горит, фосунки омывателя с подогревом!
Автор dfgh, 13 ноября 2012, 11:51:32
dfghАвтор темы
Сразу два вопроса! горит лампа SRS (ошибка датчик присутствия пассажира), где искать решение проблемы?
и еще недавно увидел что у меня форсунки омывателя с подогревом, но судя по всему они не работают, тоже интересно где и что смотреть? Мерседес С220 CDI W202 2000год.
TCooper
Цитата: Алексей!!! от 13 ноября 2012, 11:51:32где искать решение проблемы?
В пассажирском сиденье, в задней части сидушки, если не ошибаюсь.
Цитата: Алексей!!! от 13 ноября 2012, 11:51:32и еще недавно увидел что у меня форсунки омывателя с подогревом
Прежде всего проверить, есть ли 12В на раз'еме.
voyaka
По датчику присутствия пассажира не скажу(у меня его нет), а по форсункам открой капот и сними пластмассовые крышки , которые закрывают форсунки изнутри. Посмотри контакты на фосунки, они могут окислится или оборваться(соскочиь)
Серебристый W163 ML350
Freez
#3
насчет SRS пассажира:
1. проверь разъем под сиденьем
2. может сам датчик порваться
3. манипуляции со снятием сиденья не проводил?
одна из тем про датчик
по поводу форсунок:
1. разъем для них со стороны водителя в капоте, крышки самих форсунок трогать не надо, там нет ничего.
2. могут просто перегореть.
тема про форсунки
P.s. в теме наверное будет описано, но вкратце: подогрев вкл. когда ниже +5, 12вольт на разъеме подводящем будет всегда при заведенной машине
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
dfghАвтор темы
по поводу форсунок:
тема про форсунки
Спасибо! а может глючить из за того, что заменены сиденья Эсприт на Классик?
dfghАвтор темы
по поводу форсунок:
тема про форсунки
А датчик какой что может порваться?
Freez
датчик представляет собой 2 пленки с нанесенным на них эл. слоем (как в клавиатуре)
типо этого
КОБА
по поводу форсунок:
тема про форсунки
отличный ответ. :good:плюсую.
Тел.+79272231020
dfghАвтор темы
типо этого
А до него легко добраться? а запаять можно?
TCooper
Алексей!!!, надо разобрать нижнюю часть сиденья. Можно ли запаять будет видно по повреждениям.
Цитата: TCooper от 14 ноября 2012, 12:45:04Можно ли запаять будет видно по повреждениям.
Совершенно верно. Думаю все можно запаять, зашить, отремонтировать...
Я думаю для начала нужно сделать диагностику и посмотреть почему горит лампа. Если сидения меняные, то датчика там может и не быть по определению.
dfghАвтор темы
Понял!спасибо! буду смотреть
Freez
Цитата: Алексей!!! от 14 ноября 2012, 11:10:30а запаять можно?
запаять не получится!!! вы пробовали ПАЯТЬ пленку? в этом случае поможет электро-клей (который проводит эл. ток, может для ремонта нитей обогрева заднего стекла)
Rus07
Паять бесполезно, найдите диагноста и перекодируйте блок или замените датчик.
TCooper
Freez, Пробовали, прекрасно паяется, если использовать кислоту и качественный припой. К примеру, сейчас делают теплые полы на основе гибкой полиэтиленовой пленки с нанесенными нагревательными дорожками, его разрезаешь, припаиваешь два провода и выводишь на блок управления. Та же пленка, та же фольга, только другой толщины. У меня такая штука уже год на даче работает.
