электрическая схема подключения форсунок омывателя.
Автор Igor_Rom, 16 декабря 2009, 14:06:28
Igor_RomАвтор темы
Мож кто поможет или хотяб подскажет какой из проводов идет на плюс,  а какой на минус. А то старый хозяин(не хороший человек )все по обрывал.
W202
Кстати тоже интересно.... Я только сегодя с утра убедился что и подогрев зеркал и "писалок" работает, от зеркал даже пар пошол когда машину завел.
Дык все-таки что же их включает ????? что за блок или датчик. НО, ТОЧНО НЕ ТОТ ЧТО В БАМПЕРЕ, Т-О-Ч-Н-О !!!!!
texa
А уменя зеркала работают афорсунки замерзли блин
Igor_RomАвтор темы
Я просто сегодня разбирался, понял, что одна фосунка сгорела, но как они подключаются пока не понял.... Люди помогите, очень схема нужна, а то запарило из бутылочки воду в -15 поливать на стекло =))))
Могу тока сказать по дорестайлу схему. Даже не схему, а так сказать описание
Открываем капот, и со стороны водителя (там где в капоте шлангочки идут для омывателей), есть несколько поастиковых крышечек. Две крышечки стоят точно напротив писалок, а вот за третьей скрывается плата управления.
Принцип прост до не могу. В ней стоит термостат (таблеточка в диаметре миллиметров 15, по высоте около12мм, если кто разбирал стекляшку от зеркала, то там макая же). Итак, при включении зажигания, на вход платы должен поступать плюс. А термостат решает (по температуре окружающего воздуха) замкнуть цепь или нет. Т.е. пустьить напряжение на сами форсунки или нет. Все очень просто.
К сожалению данная схема не действительна для рестайла. У рестайла напряжение подает какой то из контроллеров (которых не счесть в машине)
У самого такая же проблема нарисовалась, буду искать откуда они питаются. Как найду - скажу
Отредактировано Игорь (2009-12-16 19:28:54)
итак, надыбал схему у рестайла
https://w202club.su/radikal/i028/0912/51/058f3b490f8d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i028/0912/51/058f3b490f8d.jpg" />
подогрев форсунок (R2/2 и r2/3) минус общий, минус завязан с моторчиком омывателя стекла (М5/1).
Плюс идет от большой коробки предохранителей от разъема (М4 пин 1). Вроде проводник идет от предохранителя F6 на 7,5А, а далее идет на разъем М2 пин 1.
А вот в каком случае поступает сюда плюс - хрен его знает
Итак, сначала проверяем предохранитель F6. и поступает ли оттуда плюс, и ессно приходит ли туда он вообще. Проверять надо при минусовой температуре, так как сигнал туда подается в зависимости от температуры наружнего воздуха. Кто ему эту температуру дает - может тот что под бампером, может кто еще - не знаю
Ребят, у  кого машина хотя бы в освещенном месте стоит - может кому не лень, и он спустится и проверит тестером этот предохранитель?
W202
У меня вот переходная модель, в зеркалах блочки приклеены, а в капоте таблетки нет ((
ЦитироватьИгорь написал(а):
Ребят
поменял "Крону" в тестере -  не вынесла мороза.....
Завтра с рассветом пойду тыкать (похоже, что тоже форсунки не греются ...... хотя я их ставил новые 3 года назад)
еще б знать где этот F6
Так, выкладываю схемы для разных годов
Схема применяемая с 1994 года
https://w202club.su/radikal/i066/0912/91/0ea8204c9d8a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i066/0912/91/0ea8204c9d8a.jpg" />
разъем подключения
https://w202club.su/radikal/i032/0912/55/84ad25340807.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i032/0912/55/84ad25340807.jpg" />
кстати, именно в этом месте я видел таблетку на машине 96 года
Freethinker
Тоже не греют форсунки,завтра проверю предохранители..Форсунки менял на новые года 4 назад..В прошлом году заметил, что работает только пассажирская, но все руки не доходили..Щас решил все доделать..Уже форсунки заказал..
BETEP0K
номерок в студию плз.
а то видимо у меня тоже форсам уже каюк :(
Схема применяемая с 95 года
Обратите внимание на правую часть, там разная для 95-96 годов, и с 96-97 годов (но все это дорестайл)
https://w202club.su/radikal/s40/i088/0912/9e/6488bc4fddaa.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i088/0912/9e/6488bc4fddaa.jpg" />
Ну а схему рестайла с 97г уже выкладывал
Freethinker
Когда получу-выложу, я у приятеля заказываю, поэтому мне номера ни к чему...
А  я форсунки проверял летом блин, не работала водительская, поэтому менял её. И вот пришли морозы - а меня жопа
С подогревом
Левая форсунка 202 860 11 47
Правая форсунка 202 860 12 47
Кстати, обнаружил что были форсунки на 202 и без обогрева
Левая форсунка 202 860 09 47
Првая форсунка 202 860 10 47
Отредактировано Игорь (2009-12-16 23:08:29)
Freethinker
проверял летом блин
Саму форсунку на сопротивление проверял или питалово к ней?
