SRS горит, фосунки омывателя с подогревом!
Автор dfgh, 13 ноября 2012, 11:51:32
Freez
TCooper, хмммм отстал от жизни, надо попробовать, но с клеем лучше :)
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Rus07
Вы не учитываете постоянную деформацию пленки, при сидящем пассажире. Ремонта хватит ненадолго. К тому же на подходе обрывы на соседних участках. Если только делать для себя, когда  не стыдно за работу ::)
Всем привет!Как один из вариантов решения проблемы с горением индикации SRS может быть неисправный датчик,который стоит под пассажирским сиденьем. В моем случае,в ногах переднего пассажира была вода и из за этого вышел из строя этот датчик. Нужно снять ковролин спереди,отодвинуть сидуху  максимально назад и посмотреть на датчик(в каких условиях он находится) Найти сам датчик просто,к нему подходит провод.Если(не дай Бог!!!) там вода или сыро,значит с большой вероятностью датчику хана! Ранее была тема по этому вопросу,по замене этого датчика. Ошибку нужно будет обнулять "старухой"
dfghАвтор темы
Дмитрий, а где у вас стоит датчик? вроде обычно он в днище сиденья, при чем тут сырость в ногах пассажира?
TCooper
Алексей!!!, Дмитрий говорит про датчик подушки, чуть выше идет речь о датчике присутствия пассажира.
