Приобрел Мерседес. Есть вопросы...
Автор Егорка), 11 ноября 2012, 21:49:25
КОБА
Тел.+79272231020
КОБА
#46
Цитата: Vladislav от 13 ноября 2012, 00:47:53КОБА, у самого такое было  когда задний суппорт закис. так же как абс, только при любом нажатии
могу согласится только с тем,что от нагрева и остывания повело диск и от этого биение,более взяться ему не откуда,либо при нажатии на педаль,цилиндр прижимал диск и относительно других оно вращалось медленно(Юз),и вступала в работу абс
Тел.+79272231020
Vladislav
я про поведенный диск, суппорт клинит, перегревается, диск кривит и потом бьёт постоянно
КОБА
Цитата: Vladislav от 13 ноября 2012, 00:56:39я про поведенный диск, суппорт клинит, перегревается, диск кривит и потом бьёт постоянно
:yes3:
Тел.+79272231020
Vladislav
Егорка)Автор темы
Всем доброго времени суток! Появились новые вопросы))
НА днях поменял термостат - температура не поднимается выше 83-84..уже лучше, по сравнению предыдущими 78))в чем еще может быть причина?
еще заметил, что вентилятор охлаждения "дует" не на радиатор, а на сам двигатель, т.е. в обратную сторону? так и должно быть? ил предыдущий хозяин начудил?
WBD2020181F472214
КОБА
так
Цитата: Егорка) от 23 ноября 2012, 21:58:54еще заметил, что вентилятор охлаждения "дует" не на радиатор, а на сам двигатель, т.е. в обратную сторону? так и должно быть? ил предыдущий хозяин начудил?
и должно быть.
Тел.+79272231020
Егорка)Автор темы
Доброго времени суток!
Наступили холода и проблмы проследовали за ними: нет смысла рассказывать про залив свечей, понимаю, что такие проблемы не только у меня((((
При прогретом двигателе начали плавать обороты. Часто после пробок. Сначала думал, что коврик примерзает под педаль))))
Но впоследствие заметил, что плавать с 1200 об/мин до 2500 так не может..
Вопрос в том, что это может быть и как это лечить?!
WBD2020181F472214
guron
Егорка), Первое, что приходит на ум - положение дроссельной заслонки...Почитай темы,мож найдёшь похожие симптомы
уж больно похоже на забитую циркуляцию картера. подмерзает ДЗ отсюдова и пляшут обороты.
Егорка)Автор темы
guronsdmlcom, огромное спасибо за помощь! как только температура поднимется - сразу же начну доводить все до ума))
сегодня чистил свечи, думал, что залиты были...А нет, не угадал..
свечи с небольшим нагаром, но рабочие..менять смысла особого нет, но мотор заводить не хочет...
стартер крутит, временами схватывает и "чихает".. единственные признаки моего простоя.. явно указывало на залитые свечи!!!
на этот случай совет найдется?! куда смотреть, зачем бежать в магаз?
WBD2020181F472214
чистил свечи - значит снимал воздухопровод от фильтра до ДЗ, получается ДЗ у тебя была полностью видна. не обратил внимание на состояние?
Егорка)Автор темы
WBD2020181F472214
Егорка), ищи темы про "плавают обороты" там все ответы. я так думаю)))
