Приобрел Мерседес. Есть вопросы...
Автор Егорка), 11 ноября 2012, 21:49:25
Цитата: Егорка) от 12 ноября 2012, 00:00:14
Цитата: KLIMENTIY от 11 ноября 2012, 23:52:45
Проблема в том что ЕНЕОС 5на 40 тяжело найти, у нас по крайней мере не везде есть. 5W 50 навалом. Тебе нужно 5W 40.
Мне повезло, нашел на опт складе по прайсам: главное, чтобы было в наличии)))
Премного благодарен, KLIMENTIY!
Полностью согласен с KLIMENTIY  :yes3:,но от себя добавлю,если ты уверен,что масло не паленое и поставщик добросовестный-то лей!
КОБА
Тел.+79272231020
S1ay
Не будет Енеоса, купи Motul X-Cess 5w40, не обломаешься.  ::)
А на будущее, бери заранее.....Фукс, Энеос или какое там нравится )
От мобила и кастрола я бы отказался.
Егорка)Автор темы
ОК) на складе есть, говорят,  осталось 2 последних  канистры... если что - буду иметь ввиду) Спасибо ;)
WBD2020181F472214
Егорка)Автор темы
Возник еще один вопрос: температура двигателя..
двигатель греется очень долго: до 40 градусов - минут 8-10...
При этом рабочая температура не поднимается выше 75-78 градусов...
и очень быстро остывает, за 20-25 мин ниже сорока падает( При том, что морозов лютых еще не было..
все ли в порядке? если нет, на что стоит обратить внимание?!
WBD2020181F472214
КОБА
Цитата: Егорка) от 12 ноября 2012, 22:39:13если нет, на что стоит обратить внимание?!
Не врет ли датчик на панели,а потом менять термостат.
Цитата: Егорка) от 12 ноября 2012, 22:39:13При этом рабочая температура не поднимается выше 75-78 градусов...
Посмотреть не работает ли доп помпа на правом лонжероне при выключенном зажигании и кнопки РЕСТ
Цитата: Егорка) от 12 ноября 2012, 22:39:13и очень быстро остывает, за 20-25 мин ниже сорока падает
Тел.+79272231020
Егорка)Автор темы
Цитата: КОБА от 12 ноября 2012, 22:46:51при выключенном зажигании и кнопки РЕСТ
кнопки РЕСТ нет(
WBD2020181F472214
Скорее всего термостат под замену.
Егорка)Автор темы
КОБА, KLIMENTIY, Огромное спасибо) В принципе подозревал - буду менять)
Еще мучают сомнения насчет работы ABS-а(
на предыдущих машинах при торможении были удары в педаль. Здесь только при резком торможении всего 2 удара, но сильных...
в остальное время, как обычные тормоза.. проверить в бытовых условиях возможно? лампочка не горит...
WBD2020181F472214
Цитата: Егорка) от 12 ноября 2012, 23:01:50Здесь только при резком торможении всего 2 удара, но сильных...
Ну так уже проверил...
Егорка)Автор темы
То есть дял Мерседеса это нормальная ситуация?!.. а то привык, что уже при легком нажатии начинает бить...
WBD2020181F472214
С чего начнет бить. АВС срабатывает только когда проскальзывают колеса. А так зачем...?
Егорка)Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 12 ноября 2012, 23:12:03А так зачем...?
говорю исходя из собственного опыта) не так давно катался на свежей приоре по сухому асфальту: при любом нажатии на педаль начинает постукивать в ногу.. с чем связано не знаю(
да и у отца Киа ШУма была.. в звисимости от силы нажатия, педаль начинала отстукивать ритм
WBD2020181F472214
Егорка)Автор темы
WBD2020181F472214
