Приобрел Мерседес. Есть вопросы...
Автор Егорка), 11 ноября 2012, 21:49:25
Цитата: Егорка) от 15 мая 2013, 18:39:06
sdmlcom, всего пара проводков идет к разъему)))
а почему только как временную меру?! что плохого если будет на пару с компрессором крутит вентиляторы? остывать лучше будет.. вчера во дворе тачки облазал..у всех так)) к сожалению, ни одного мерседеса
если пара проводов - это не то, временная мера - потому что, конструкторы не зря придумали блок управления с двумя вентиляторами. у всех соседей есть этот блок. могу только предположить, мозги по составленной программе создают максимальное удобные и экономичные режимы работы кондея и двигателя. при большом давлении в системе кондиционирования температура в салоне становится слишком холодной при недостаточном давлении - слишком теплой. в общем ищи...
Цитата: Егорка) от 15 мая 2013, 17:30:13в инете написано что на лонжероне левом, ну нету там....
На левом лонжероне, только снизу, со стороны колеса. Надо снять треугольный локер снизу спереди, и увидишь.
Егорка)Автор темы
Доброго времени суток! Как всегда за помощью)
Не так давно сгорел диодный мост, отвозил на сервис...после сервиса началась какая-то хренотень...
машина стала вибрировать...на детонацию мало похоже, именно вибрирует...трясется все, от руля до мелочи в пепельнице..
думаем что такое....появился вариант - умерла одна из опор: раскачка двигателя из стороны в сторону толку не дает, стоит уверенно, но вот вперед-назад и появляется амплитуда....
в связи с чем, вопрос: что может быть, что смотреть, к чему готовиться???
WBD2020181F472214
Цитата: Егорка) от 16 августа 2013, 23:52:09умерла одна из опор: раскачка двигателя из стороны в сторону толку не дает, стоит уверенно, но вот вперед-назад и появляется амплитуда....
Просто так ничего не умирает. Особенно после посещения сервисов....
