Замёрз антифриз
Автор Антон с200, 08 ноября 2012, 11:45:49
Антон с200Автор темы
Друзья!Сегодня стукнуло -15, не успел поменять охл-жидкость, замёрз антифриз видимо был бодяжен водой,точнее превратился в кашу! нижний и верхний патрубок как будто забиты снегом,расширительного бачка нет!двигатель 11194110! можно ли завести двигатель? тёплого бокса чтоб отогреться нет((
Gins
#1
нагрей ведро кипятка и лей на патрубки и радиатор первым делом полей на помпу чтоб крыльчатка отошла. Заводи с небольшими перерывами чтоб не перегреть, если наглухо не замерзло то каша растает по тихоньку. Но лучший варант все же найти теплый бокс.
а при заводе помпа не навернётся?
Gins
Также если рядом есть розетка, можно использоапть фен.
Если у тебя там не лед а каша - не навернется
Спасибо за советы,буду пробовать!)) а при замене антифриза сколько литров его надо заливать??
Gins
10 ку бери не прогадаешь.
Gins
Антифриз лучше лить с допусками MB 325.3 или 326.3
Snake Van Carsten
опа, когда новые допуски ввели для W202 по антифризу?
был один 325.0 и всё!
Gins
Не знаю когда ввели, это экзист выдает.
Snake Van Carsten
#10
Экзисту не верить!!!
он и febi выдает, хотя официально он таких допусков не получал!
единственный допуск 325.0, ни кому не верьте про остальные допуски!
лить можно только то, что есть в этом листе допуска 325.0
Gins
Может быть, спорить не буду. В принципе на 124-м я 5 лет на SINTEC-е зеленом проездил, ни хрена не произошло.
Машина завелась,но печка дует холодным,температура двигателя ползёт вверх до 100 градусов где-то! воздушная пробка или где-то не отошло ещё??
Snake Van Carsten
#13
возможно в радиаторе!
Gins
очевидно что радиатор печки не отошел еще. может отойдет а может нет. феном есть возможность погреть?
