скольки контактная "лягушка" под педалью тормоза для включения АВС
Автор pashochik, 03 ноября 2012, 02:12:10
pashochikАвтор темы
МВ С180 97г.в.   реально ее самому поменять??? надо ее как то  настраивать?
Викинг
Там лягушка, вроде которая отвечает за включение стопов, нет?  :de:
Цитата: pashochik от 03 ноября 2012, 02:12:10МВ С180 97г.в.   реально ее самому поменять???
Реально и просто
Цитата: pashochik от 03 ноября 2012, 02:12:10надо ее как то  настраивать?
нет
а лягушка по моему 6 или 5 пиновая (точно не помню)
pashochik,  у лягушки 4 контакта (но.т.к. разъемы разные - ничего там не перепутаешь
Цитата: pashochik от 03 ноября 2012, 02:12:10как то  настраивать?
нужно "зарядить" , т.е. перед установкой вытащить до упора этот штырь
pashochikАвтор темы
оппа па. такая же как у меня в коробке в салоне лежит =)) меняется она легко???
pashochikАвтор темы
Цитата: pashochik от 03 ноября 2012, 11:18:51меняется она легко???
Легче не бывает! Снимаешь панель под ногами водителя, снимаешь штекер с лягушки и повернув её по моему против часовой стрелки (поправте если ошибаюсь) вытаскиваешь и перезарядив, как написали выше, вставляешь замену.
pashochikАвтор темы
Lepus
тож надо добраться до этой лягушки, загорается иногда BAS. Только я не понял, панель снимать которая над ногами? или
? Ковёр что ли? бр... Я думал она за педалью где-то прячится.
Цитата: Lepus от 04 ноября 2012, 16:15:20? Ковёр что ли?
Нет, панель .
Цитата: Lepus от 04 ноября 2012, 16:15:20Я думал она за педалью где-то прячится.
Там она и прячется, только её не видать за панелью
Lepus
Нашёл подробный отчёт по замене лягушки, если кому пригодится, то вот
https://w202club.su/index.php?topic=9881.0
Димон33
Эта лягуха разбирается Там две пластины тоесть четыре контакта . Зачисти эти контакты и собери обратно !!! ЧЭСНА говорю сам разбирал  :D
C 220 D (202.121) (95 Hp) - это ошибка Германии  !!!
hadg60
Извените, но срочно нужен ответ!!! У меня Лягушка не с этой планеты она ДВУХ контактная?!?!?! как так??? машина с АБС но без ЕСП. Вчера перестала работать АБС, на панели ничего негорит, сначало проверил реле, потом почистил датчики в переди... ну и решил проверить лягуху а она 2 контактная.... значит никакой связи нет с АБС.?
Цитата: hadg60 от 27 ноября 2012, 08:36:23она 2 контактная.... значит никакой связи нет с АБС.?
С чего ты взял? Они двух видов идут и надо знать ВИН, чтобы сказать какая у тебя
Андрей Пермский
А я когда ставил, то не перезарядил, чем мне это грозит?
