Гул
Автор Pavluha, 03 ноября 2012, 00:06:00
PavluhaАвтор темы
Всем добрый день. Недавно столкнулся с такой проблемой, появился странный гул исходящий сзади. Подвеска вся новая. Подшипники ступичные оба и подвесной новые. Грешу на редуктор. Но, гул появляется не всегда, а только лишь в интервале от 50-60 км, когда педаль газа отпущена и стрелка медленно попадает в данный интервал. Может быть еще что то слышно подобное в наборе с 30 до 40, потом тихо. Масло немного подтекает, через неделю другую планирую менять сальники и масло.
В чем может быть проблема?
КОБА
Скореее всего проблема именно в редукторе.Замена масла не поможет.
Тел.+79272231020
PavluhaАвтор темы
#2
Цитата: КОБА от 03 ноября 2012, 00:08:39Скореее всего проблема именно в редукторе.Замена масла не поможет.
:o
Хорошо, если это гудит редуктор, ремонт стоит делать или проще купить б.у.?
Кстати, кто нибудь подскажет перед число  - WIN WBD2020181A589422.
guron
Pavluha, Если на б\у дают гарантию,то лучше поменять.Перебрать хорошо довольно сложно,а абы как не стоит
PavluhaАвтор темы
Цитата: guron от 03 ноября 2012, 00:13:01Если на б\у дают гарантию,то лучше поменять.Перебрать хорошо довольно сложно,а абы как не стоит
Интересовался уже, ремонт будет стоить порядка 18 т.р. Но, будет ли толк? Не загудит он через 10 км? :D
Викинг
Цитата: Pavluha от 03 ноября 2012, 00:14:44ремонт будет стоить порядка 18 т.р.
Это нормальная цена за переборку. Тока надо точно определить, что это именно редуктор... кстати, сальник хвостовика сам не поменяешь и мало кто правильно его поменяет, если специально ремонтом редукторов не занимается.
PavluhaАвтор темы
Цитата: Викинг от 03 ноября 2012, 00:18:27Тока надо точно определить, что это именно редуктор
Ну а что еще может гудеть сзади? Подвеска вся новая, подшипники тоже.
КОБА
Цитата: Pavluha от 03 ноября 2012, 00:20:19Подвеска вся новая, подшипники тоже.
не значит хорошие.
Тел.+79272231020
PavluhaАвтор темы
Цитата: КОБА от 03 ноября 2012, 00:23:55не значит хорошие.
Вот делема)))) и как быть? если это подшипник как его проверить? купить новый опять?)))
guron
Не будет подшипник на 80 км\ч молчать,а на 50 гудеть
КОБА
заехать на подъемник и все посмотреть.
Тел.+79272231020
PavluhaАвтор темы
Цитата: guron от 03 ноября 2012, 00:30:08Не будет подшипник на 80 км\ч молчать,а на 50 гудеть
Так вот и я том же.  Насколько я знаю, он гудит по мере увеличения скорости.
PavluhaАвтор темы
кто нибудь подскажет перед число редуктора - WIN WBD2020181A589422.
КОБА
Цитата: Pavluha от 03 ноября 2012, 00:34:15кто нибудь подскажет перед число редуктора - WIN WBD2020181A589422.
Цитата: КОБА от 03 ноября 2012, 00:31:28заехать на подъемник и все посмотреть.
На редукторе есть перед число.
Тел.+79272231020
