Холод в салоне.
Автор Vadim1984, 30 октября 2012, 12:00:33
Цитата: tretyak от 07 января 2014, 11:43:33покупать новую не собираюсь...ибо кот в мешке...  а на хорошую оригинал жаба давит денег выкладывать)))
Без обид, но вы и ваш друг тогда не ту машину купили...вам надо что-то попроще и подешевле. Все что установлено на двигателе- все нужно и должно работать. Просто после  таких "мастеров" люди покупают машины и жалуются, что там наколхожено, там не работает...а все жадность и не знание приводит  к убитым движкам и т.д.....
...дальше наверное пошли бы маты, но мы люди здесь культурные ;)
tretyak
Ни кто не обижается, посудите сами: зимой двигатель и так не плохо охлаждается ;) от температуры воздуха на улице и от печки :)
Цитата: tretyak от 07 января 2014, 11:57:45посудите сами: зимой двигатель и так не плохо охлаждается  от температуры воздуха на улице и от печки
У меня в первую зиму владения машиной, при морозе в  минус 10 градусов , стоя в пробке температура поднималась под 110,  из-за вышедшей из строя вискомуфты....делайте выводы! :yes3:
Shon
раз подняли тему муфты, скажите у меня электровентелятор, но я не разу не слышал и не видел чтобы он срабатывал. как то раз специально грел двиг на холостых и газовал, стрелка не доходит до отметки следующей после 80С, я пальцем чуть крутанул и он закрутился потихоньку, это норм?? или чет клинит?
Цитата: zai4eg от 07 января 2014, 14:48:13стрелка не доходит до отметки следующей после 80С,
Это нормальная температура и вентилятору не надо крутится. Вот когда подымается выше, то должен срабатывать
polant
Вот печка тоже барахлит,дует теплый.Проверил патрубки на печку,до клапанов и после теплые (темп дв.87) ,помпа при вкл.REST работает,даже не знаю где рыть?
poxers
Друзья, а подскажите, у меня управляющий минус вообще ничего не показывает...
Если конец то его есть, где искать его начало?
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г
w202 - c200t - 111.945 - 717.417 - 1996г
CYBORG
Мужики я когда открываю крышку расширительного бочка от туда пшик и это на холодную может ли машина плохо прогреваться и из печки дует тока теплый воздух горячий тока осенью был грешу на термостат но мысля повилась вдруг клапан на крышке не стравливает давление какие последствия? И как его проверить?
Если клапан не работает, то когда-нибудь где-нибудь рванет.
CYBORG
Паша от чего можно поставить крышку??? От какой машины подходит??? У меня  она желтая какая то там написано 124
Цитата: (((_CYBORG_))) от 01 февраля 2016, 13:44:41От какой машины подходит??? У меня  она желтая какая то там написано 124
A1245000406
Shon
разве не должно пшикать???
CYBORG
Откуда оно будет пшыкать?)))
CYBORG
Клапан если исправен давления не должно быть там!
Цитата: poxers от 26 января 2016, 11:49:30Если конец то его есть, где искать его начало?
начало в разъеме блока климата в салоне
Цитата: Pavel0861 от 01 февраля 2016, 09:44:22Если клапан не работает, то когда-нибудь где-нибудь рванет.
Успокоил , ну прямо камень с души  :Laie_67: ;D :hihi:
Цитата: (((_CYBORG_))) от 01 февраля 2016, 13:44:41Паша от чего можно поставить крышку??? От какой машины подходит??? У меня  она желтая какая то там написано 124
:D странный вопрос
Цитата: Shon от 01 февраля 2016, 14:50:22разве не должно пшикать???
должно , это вас дядя Паша  пугает   :D , Вот только на заведенном и горячем моторе пшикать  не надо   !!! А то не дай бог потом в травме будете рассказывать про форум....
