Вложения в машину
Автор Dimos, 06 мая 2009, 19:26:06
rishus
ЦитироватьDmitry написал(а):
Это что за фильтра???
http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=807&p=8" rel="nofollow" target="_blank">~ Расходники и жидкости ~   тут 218 пост с картинкой, только там цену другую почемуто указал, но завтра могу уточнить !!!
Pentagon
блин, экономия на дешевом воздушном фильтре потом выльется на замене не дешевого ДМРВ.
Вот зачем покупать салонник за 1200 - не понятно...я за 700р угольный взял, так он ещё не скоро замены потребует, а фильтрует на УРА.
Собственно не все замены расходников так уж оправданы...
OYS
Купил за 5000$ за 8 месяцев вложил 3000$ тока на запчасти  + диски, шины, сигналка, майфун. И не считаю за работу боюсь считать
думал купил дешево,  оказалась ушатанная. даже руль оказывается от 201. щя более менее привел в порядок и вложении серьезных нет.
rishus
ДВРМ у меня нету!!!!!!!!!
А угольный за 1200 потому , что дешевле нету у нас!!!!!!!! у нас простые от 700 начинались!!!!!
И вообще я на SCT уже 95000 км накатал! так в чем проблема???? только в цене? ну извините меня за это!
я еще и свечи дешевые ставлю..... паразит.
Отредактировано rishus (2010-08-13 23:17:26)
RYP
втулка маятника 175 рублей.
[/quote]
фтулка маятника лимфедер 960 рэ
[/quote]
Второй раз решил не экономить?  :D
Как поживает трапеция Феби?
rishus
Это что за фильтра??? Они же вроде меньше 600 рублей не стоят...
а на ЭКЗИСТЕ стоят.
Как раз салонник по-любому только самый дорогой, ибо расходомер 10 тысяч стоит (на дорестайл 111), а здоровье бесценно.
Но я все же придерживаюсь того, чтобы и все остальные фильтра ставить качественные, потому как например оригинальный маслянный стоит 300 рублей (на БМВ правда, думаю на 111 не дороже), а если он порвется и из-за этого провернутся вкладыши, то сумма будет где-то в 100-200 раз больше (причем без преувеличения!). Если выгнется воздушник, то расходомер - это полбеды (тем более на PMS его нету), основное назначение фильтра не пускать пыль в цилиндры. К чему это приводит тоже думаю понятно. В этом плане лучше всего на топливном экономить, от его забитости только бензонасос сдохнет)))
rishus
еще живая уже 80000км! а вот пыльники на наконечниках разорвались....
первый раз такую поставили в автосервисе, проехала она 70000км! не думаю что лимфердер больше пройдет...
yakov
ЦитироватьOYS написал(а):
Купил за 5000$ за 8 месяцев вложил 3000$ тока на запчасти  + диски, шины, сигналка, майфун. И не считаю за работу боюсь считатьдумал купил дешево,  оказалась ушатанная. даже руль оказывается от 201. щя более менее привел в порядок и вложении серьезных нет.
Скупой платит дважды... А рули не сильно отличаются что ли? или ты по незнанию?
У меня не много набежало за 7,5 месяцев эксплуатации и примерно 10 тыщ км. По большей степени первоначальное обслуживание, для уверенности.
1. ролик обводной INA                                  - 700 р
2. ремень приводной (неориг)                       - 750 р
3. втулки переднего стабилизатора              - 1300 р
4. шаровые (для профилактики)                  - 3300 р
5. втулка маятника (для проф-ки)                - 1300 р
6. провод ВВ       1шт                                    - 350 р
7. клапан рециркуляции                             - 1200 р
8. трубка вак-я на усилитель тормозов        - 1700 р
9. свечи Иридиевые                                    - 7100 р
10. лампочки ксенон Philips                         - 3000 р
11. фильтр топливный (неориг)                   - 1200 р
12. воздушный филтр (в замен нулевику)    -  500 р
13. рабочий цилиндр сцепления                 - 1000 р
14. трубка на рабоч. цил. сцепл.                - 1700 р
итого 23800 р
OYS
Не знал что руль на цешках с SRS, первый мерс все таки, а лампа на панели была выдернута, на диаге сказали что ремням и датчику хана (битая). А я думал че у меня сигнал не работает, пришлось купить руль с SRS и сигнальную ленту за 200$ б/у.
Отредактировано OYS (2010-08-14 07:25:39)
rishus
Цитироватьrishus написал(а):
rishus написал(а):
у меня прошел год! и 50 000 км пробега,
3 раза менял масло Кастрол Магнатек 5-40, итого 19 литров по 320 р =6080рублей
3 раза масляный фильтр СКТ по 110р=330рублей.
1 топливный СКТ 130 рублей.
1 салонный 1400 рублей.
3 воздушных СКТ по 180 руб=540 рублей.
свечи НЖК 380 руб/комплект.
приводной ремень МАЛЕ 540 рублей.
колодки тормозные передние ROAD HOUSE 1100руб, задние LUCAS 550руб.
лампочки в габариты(перед+зад),стоп-сигналы, панель приборов, всего неболее 100 рублей.
еще два раза менял резинку на дворнике всего 140 руб.
итого расходники: 11290 рублей.
запчасти на ремонт:
рулевая трапеция ФЕБИ 2900 рублей.
передние тормозные шланги 800руб.
сайлентблоки передних нижних рычагов ЛИМФЕРДЕР 3700 руб.
втулки стабилизатора переднего 600 руб.
датчики передних колодок 200 руб.
сайлентблок качения ЛЕМФ. 600 руб.
передний сальник каленвала 250 руб.
радиатор основной 5700 руб.
пробка радиатора 170 руб.
термомуфта вентилятора 2900 руб.
антифриз 800 руб.
итого по запчастям:18795 рублей.(здесь могло быть на 6670 рублей меньше, если бы вовремя поменял термомуфту вентилятора(лопнул радиатор+пробка+антифриз)).
за работу всего: 9500 рублей.
всего затрат 39445 рублей за год или 50 000 км пробега. (без затрат на резину зима13300р. и лето8400р. и перебортовку 1500руб)
ну вот и прошел второй год эксплуатации и еще 45000 км пробега(всего по одометру якобы 231000 км)
3 раза менял масло Кастрюль магнатек 5-40 19 литров по 320 р= 6080 руб.
3 маслофильтра по 140=420 рэ
2 воздушных фильтра по 140 рэ=280 рэ
1 топливный 110 рэ
2 лампы осрам в "ближний"=240 рэ
1 салонный фильтр угольный 1150 рэ
диагностика дроссельной заслонки 1350 рэ
дроссельная заслонка б/у 7500 рэ
свечи НЖК комплект 400 рэ
фтулка маятника лимфедер 960 рэ(менял сам  http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=8668" rel="nofollow" target="_blank">Замена втулки маятника(фотоотчет) )
передний ступичный подшипник ФЕБИ 400 рэ(ставил сам)
смазка для подшипника "кастрюль" 350 рэ
2 плавающих подшипника лифедер= 2000 рэ (еще не поставил)
комплект сайлентблоков на "зад" типа лимфедер 1800 рэ(менял сам)
колодки в перед в прок , еще не поставил 1600 рэ
замена прокладки ГБЦ 5300 рэ работа+
+2700 з/части для ГБц
400 рэ на антифриз.
ну и + рублей 10-20 на пару ламп в габариты.
еще примерно 1500 рэ за шиномонтажи за год.
ИТОГО по запчастям:21000 рублей
ИТОГО всего затрат: 34500 рублей
Отредактировано rishus (2010-08-18 23:28:17)
проехал еще 15000 км с августа по 20 ноября!
04.10 CHi3083974  Mercedes A 001 330 77 35 Наконечник рулевой тяги 2шт                                                804,48р.
04.10 CHi3083974  Meyle 050 006 2050 Ремень поликлиновый 1шт                                                              470,44р.
04.10 CHi3083974  Sidem 49381 Рычаг подвески 2шт        1 368,26р.
04.10 CHi3083974  Sidem 49383 Опора шаровая 2шт        1 169,64р.
04.09 CHi2418916  Hepu P 188 Насос водяной 1шт        2 703,35р.
02.09 CHi2384196  Stabilus 1177 DE Амортизатор газовый натяжителя ремня 1 шт                                    1 220,11р.
01.09 CHi2342963  Mercedes A 111 018 04 82 Патрубок системы вентиляции картера 1шт                           245,78р.
31.08 CHi2328833  Stabilus 0305 CA Амортизатор руля газовый 1шт                                                        1 406,88р.
29.08 CHi2283963  Mercedes A 023 997 90 47 Сальник редуктора 1шт                                                       264,98р.
29.08 CHi2283929  Mercedes A 026 997 13 48 Сальник КПП 3шт        70,20р.
свечи 4шт нжк        400 рэ
амортизаторы монро передние 2 шт        3900 р.
итого :        14024,12 р
еще планировал купить новую дросельную заслонку за 10 т.р , но неуспел ,продал авто 20 ноября 2010 с пробегом 246000(якобы)км.
только на запчасти ушло примерно 54000 р за 110000км а с маслом и фильтрами, работой примерно 89000р, с резиной и шинмантажом 113000р. (без бензина!) примерно по 1р 3 коп на километр.
Отредактировано rishus (2011-01-02 22:20:27)
kuncik
Веселая тема.
Два раза перечетал,с такими затратами и машину не хочется.
Цитироватьkuncik написал(а):
Веселая тема.Два раза перечетал,с такими затратами и машину не хочется.
А что хочется, чтобы на Мерседесе ездить и тратить как на ВАЗ?
Или вообще ничего не тратить?
=Sanchez=
не стал ждать весны и сделал на прошедшей недели ТО
на этот раз в основном делал подвеску, но кое-что и другое вылезло...
... и так, небольшой список замененных зап.частей в цифрах:
1. нижние сайлентблоки - 1850р.
2. сайленблоки задней ступицы - 800р.
3. втулки стабилизаторов - 290р.
4. шаровые опоры - 1200р.
5. передние тормозные диски - 2700р.
6. задние тормозные диски - 1100р.
7. передние колодки - 980р.
8. задние колодки - 800р.
9. ремонт задних суппортов - 2800р.
все Lemfoerder, кроме передних тор.дисков - они Textar...
... из незапланированного:
10. звезда на капот - 920р.
11. ролик нат.ремня - 950р.
12. амортизатор нат.ремня - 1000р.
13. ремень - 650р.
14. правая подушка двигателя - 1350р.
15. ремонт генератора - 2800р.
16. катушка зажигания - 600р.
17. свечи 4шт. (у меня в оригинале Bosch) - 520р.
работы по замене всего это ~ 11000р.
рычаги не менял, т.к. были в порядке
+ тех.осмотр - 2000р. и страховка - 3740р.
Итого в феврале на мурзика было потрачено: 38050р.  :canthearyou:
добавил в мае (пробег 158000км):
- ветровое стекло с работой - 5000руб. (стекло неориг. - японское)
- замена масла в АКПП (масло ориг., датчик, фильтр, прокладка) ~ 10000руб.
- большая шумоизоляция под капот с креплением (новая, оригинал) - 2000руб.
- оригинальные перед.и зад. брызговики с клипсами ~ 2200руб.
Итого в мае: 19200руб.
p.s. цены на некоторые зап.части могут отличаться от цен в магазинах, т.к. закупаюсь у знакомых оптовиков  :shine:
Отредактировано =Sanchez= (2011-05-18 16:46:36)
