Нужна помощь тертых мерсоводов Вознаграждение!
Автор Gizel, 25 октября 2012, 10:35:29
GizelАвтор темы
У модеров прошу прощения, тема поднималась в 2011 году, но возникли новые обстоятельства.
Дано: дикий вой в салоне (уши закладывает) при скорости 40 км в час при отрицательных температурах ( от -5) из под машины, ориентировочно карданный колодец под днищем.
Кардан снят, визуально подвесной в норме, даже не шелестит при вращении. коробас при снятом кардане никаких воев не издает. риски-метки на кардане в норме. редуктор заполнен свежей жижей.
Есть небольшое закусывание крестовины, но легкое.
Уже проведенные работы: замена подвесного и его муфты, замена сцепления в сборе, замена подшипника маховика, снятие и осмотр кардана дважды, замена ступичных подшипников по кругу.
Уже теряю надежду. хотел отправить кардан в Н.Н. на завод карданов, но работы по замене крестовины+ баллансировка выйдут около 7-10 тыров, плюс доставка. так что если проблема будет в нем, возьму лучше на разборе.
Судя по звуку, проблема в каком-то подшипнике, но вопрос в каком?..
З.Ы.: за помощь в поимке сверчка (жирного сверчища) обещаю вознаграждение в одну бутыль незамерзайки.
Благодарю за помощь.
З.Ы.Ы. прилагаю запись воя
КОБА
 :yes3:
Цитата: Gizel от 25 октября 2012, 10:35:29Судя по звуку, проблема в каком-то подшипнике
Цитата: Gizel от 25 октября 2012, 10:35:29так что если проблема будет в нем, возьму лучше на разборе
:yes3:
Тел.+79272231020
Извозчик
GizelАвтор темы
КОБА, спасибо, ты очень помог.
Цитата: Извозчик от 25 октября 2012, 11:56:23А на подъёмнике эта хрень проявляется?
у меня АБС и ЕБД (вроде так) не даст так запросто колеса крутить на подъемнике. скидывали датчики АБС но, видимо, машина успела прогреться и воя не было слышно.
vaha
Чета мне кажется, что звук твой в коробке зарыт.
как тяжко любить по телефону, обедать по радио и ремонтировать по звуку, описываемого в тексте
Gizel,  приезжай в Питер, найдем источник и починим бесплатно. Материалы конечно же ваши
GizelАвтор темы
Цитата: Игорь от 25 октября 2012, 13:45:50как тяжко любить по телефону, обедать по радио и ремонтировать по звуку, описываемого в тексте
Игорь, зная общую любовь форумчан к "лечению по фотографии", приложил аудиозапись сего сверчка  :P
З.Ы.: для меня что до Питера, что до Рио-де-Жанейро одинаково далеко....
Цитата: Gizel от 25 октября 2012, 14:05:40для меня что до Питера, что до Рио-де-Жанейро одинаково далеко....
напоминает анекдот:
Два одессита разговаривают о женском нижнем  белье:
- Это где же такое белье шьют?
- В Париже
- А это далеко от Жмеринки?
- Ну тысячи 2-3 километров будет
- Надо же, такая глушь, а так хорошо шьют.
Я конечно попробую послушать на хорошей аккустике дома, но вынести вердикт, маловероятно
GizelАвтор темы
Цитата: Игорь от 25 октября 2012, 14:35:49Я конечно попробую послушать на хорошей аккустике дома, но вынести вердикт, маловероятно
на хорошей не надо. ужал аудио донельзя. качество все-равно плохое. я все в надежде что кто-нибудь сталкивался с подобным звуком....ан выходит нет.
GizelАвтор темы
Доп. вопрос: смогу ли я выявить люфт подшипника редуктора пошатав хвостовик на нем? движение вообще должно отсутствовать?
Gins
у меня такая же хрень, кардан перебрал полностью, собираюсь мост менять.
GizelАвтор темы
Цитата: Gins от 25 октября 2012, 17:45:39у меня такая же хрень, кардан перебрал полностью, собираюсь мост менять.
слишком накладно выйдет. я, в принципе, Мурза продавать собираюсь, поэтому не вижу смысла таких вложений.
Gins
у отца мост лежит просто еще с тех времен когда был 202 так что мне не накладно.
Sergunek
Послушал аудио твоё,это звук с редуктора,возможно подшипники у него. Точно не коробка. Масло в редукторе менял когда нибудь?
GizelАвтор темы
Цитата: Sergunek от 25 октября 2012, 17:57:41Послушал аудио твоё,это звук с редуктора,возможно подшипники у него. Точно не коробка. Масло в редукторе менял когда нибудь?
Менял, 20 тыщ назад. лил оригинальную ядовитую мерсожижу, сейчас уровень нормальный, по пробку.
