Перебор стрекозы. Отказ дальнего.
Автор CherT, 15 октября 2012, 15:26:44
Al8W9VPF
О! Привет Жень. Еще разок спасибо, все круто работает!
По теме: скорее всего первый вариант, моя машина - рестайл до кончика антены от протектора)) 2000 год
Freez
ээээээ :) мы лично Знакомы?
тогда видимо просто смазка кончилась.
еще как различить с роликами у тебя или нет (с роликами - на заклепках, без роликов на пластиковые защелках)
если без роликов, то когда разберешь увидишь 2 полых брусокча с пружинкой внутри, можно чуть-чуть подточить надфилем и смазать хорошо, ну и пружину посмотреть (или растянуть для жесткости, или откусить для мягкости) но не переборщи, а то болтаться будет
P.S. если что есть старая не рабочая "стрекоза" (без роликов)
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Al8W9VPF
Знакомы)) Becker 3200)))
Спасибо за советы. Заодно приборку снять, поджать контакты.
Walter
парни, а чего стрекоза повороты не выбивает? буду снимать руль для восстановления, заодно могу и до стрекозы добраться
вот уже 3 года как руками выключаю повороты((
в чем может быть проблема?
CherTАвтор темы
Если честно у меня самого через раз бывает не сработает. Там когда снимешь увидишь. Под пружинкой язычек пластиковый выталкивается во время нажатия поворота, а когда рулем крутишь он обратно становиться и отщелкивает.... у меня он такой уже порядком стесаный был, года однако, ну и пружинка может устала тоже...
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Walter
так а восстанавливается как-то или замена всей стрекозы?
CherTАвтор темы
Отдельно точно не продаются))) или снять с убитой стрекозы, у которой например не работало что то , но защелкивалось хорошо или придумать чего....
ex w202  95г. Esprit
Приятель мой пытался починить, в результате купил на разборке. Попробуй, может, у тебя получится.
Викинг
Бесполезно туда лезть, старость не победишь, сначала перестает работать моргание дальним, потом дворник включаться... все таки всему свое время приходит. Б.у. брать лотерея, как моя сдохла взял со стоявшей на ремонте на время, своя лежала дома новая, так вот у нее поворотник правый не включался и первое положение дворника  :hihi: С Павлом согласен, вера творит чудеса, попытаться то всегда можно.
goa461
Отвалился дальний тоже, перебрал. Заработало! Но заметил странную особенность, при переключении на дальний - ближний НЕ тухнет! Продолжает гореть, и при мигании дальним, тоже не тухнет! Это типа перестарался с подгибанием ползункового контакта ? Я понимаю так не должно быть...
Diesel Power
CherTАвтор темы
Я не в теме может быть, но вообще то ближний и не отключается. По крайней мере у меня всегда было так и я не считаю это неисправностью .
ex w202  95г. Esprit
Snake Van Carsten
это, если я не ошибаюсь, было на 124, может и на 93 г. так было!
у меня оптика рестайл, при включении дальнего и при моргании им, ближний остается гореть, что меня очень радует!
а вот когда ближний тухнет, терпеть не могу...
CherTАвтор темы
Оптика тут не при чем. Хоть от таза поставь ничего не поменяется это же всеголишь лампочи в отражатнлях. Главное управляющий блок с реле. И он у нас не отключает ближний. У меня так и на двух машинах знакомых так же. И на 124 вроде тоже.
ex w202  95г. Esprit
Snake Van Carsten
там от самого свича вроде зависит!
У меня ближний на дорестайле не отключается, вчера пробовал на 210-м и 211-м - тоже самое.
