Перебор стрекозы. Отказ дальнего.
Автор CherT, 15 октября 2012, 15:26:44
Snake Van Carsten
Snake Van Carsten
к стати, на 124 лампа H4 две спирали, по этому там при включении дальнего, ближний отключается!
CherTАвтор темы
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Pahan47
Может была у кого проблема? Началось все с того что дворник стал сам включаться в первый режим. Открыл крышки предохранителей и реле, ничего криминального там не нашел, но когда собрал все обратно проблема пропала... А сегодня с утра ехал в дождь, стоял первый режим. Вдруг что-то щелкнуло и пошел дымок из подрулевого. Теперь его заклинило на первом режиме, то есть на другой я перейти не могу, он не проворачивается как - будто заклинил((((
CherTАвтор темы
Ну так что тут думать , подрулевой разбирать и смотреть, причем не центральную часть, а ручку, где переключатель дворника.
ex w202  95г. Esprit
Бувайсар
Тоже включается дворник на первый режим и моргание дальним не работает. По ручке там нет никаких нюансов?
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
CherTАвтор темы
По поворотам и дальнему надо разбирать как в этой теме, а по дворнику.. где то видел тему как разбирали и ремонтировали, там его даже снимать не надо с руля, разве что для удобства....но сейчас что то так сразу не могу найти.
ex w202  95г. Esprit
Бувайсар
WDB2021331A856906
CherTАвтор темы
ex w202  95г. Esprit
Бувайсар
WDB2021331A856906
Воспользовался эти отчетом сегодня, когда перебирал свежеполученный под рулевой, за что автору огромный респект  :bz:
Только так и не понял, почему на контактах серебряные напайки только с одной стороны  :al: Ответная часть-просто цветмет. Ведь если бы оба контакта были посеребренными, подрулевой был бы вечным  :de: Да и напайки очень мягкие, легко шлифуются наждачкой 2500. А не поставить ли туда контакты от какого-нибудь реле производства СССР?  :de:
badi83
Отличная тема.
Тоже пропал дальний. Перебрал по отчету. Но гнуть пластины не стал. Напаял на ответную часть  припоя. Там на пластинах уже ямка была, от того и контакта не было.
Заодно и на пластинке поворотников так сделал. А то она уже на ладан, судя по виду, дышала.
Цитата: badi83 от 04 апреля 2017, 11:12:34
Отличная тема.
И?работает?
badi83
Отличная тема.
И?работает?
Работает.
Я таким напаиванием обычного припоя давным давно моторчик дворников на старом гольфе чинил, и бибикалку на руле в том же гольфе. Думал сотрется, быстро. Потом 6 лет отъездил и продал, а дворники и гуделка работали.
ilja.61
Была и у меня такая беда. Разгибал. сгибал. чистил - проблема пропадала на время, а потом снова. Сев, немного поразмыслил и пришел к выводу: биметаллическая пластина потеряла свою упругость из-за установленных нестандартных ламп света (идет больше нагрузка на контакты переключения, подгорают не только сами контакты . но и пластиковые упоры). Последний раз подогнул контакты и сделал их управлением на обыкновенное реле. Больше я туда не лазил, работает до сих пор.
