Установка электростеклоподъемников w202 (Очень много фото)
Автор CherT, 01 октября 2012, 21:11:52
Kramarenko
Скажи, пожалуйста, а куда идут два толстых провода от самого разъёма блока комфорта передних стеклоподъёмников? Номера: 2(коричневый) и 10(чёрный+зелёный).
CherTАвтор темы
ну вот есть же и схемы цветные и описание какое не какое и даже фотки куда я эти провода прикрутил и как .... и все равно не понятно?...
Коричневый в оригинальной проводке это всегда масса. Второй идет на предохранитель в багажнике.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Kramarenko
Цитата: CherT от 01 октября 2012, 21:11:52Далее надо решить вопрос с предохранителем, мне показалось простейшим способом сделать вот так. Предварительно спаяв нужные проводки, берем красный от блока комфорта и еще один кусочек
Да, про коричневый видел. Про красный смутило - у меня его нет, есть чёрно-зелёный.. А вдруг фишки поменяли местами, его ведь разбирали и некоторые фишки были не в разъёме! Проводку купил чущую и частично... Требуется чётко знать не то, что цвета, а номера  выводов и предназначение их, а эти номера(2 и 10) на схеме не указаны..
Kramarenko
Цитата: CherT от 23 сентября 2013, 00:12:18Коричневый в оригинальной проводке это всегда масса. Второй идет на предохранитель в багажнике.
спасибо  :)
CherTАвтор темы
ex w202  95г. Esprit
CherTАвтор темы
#80
Цитата: Kramarenko от 23 сентября 2013, 00:24:45А вдруг фишки поменяли местами, его ведь разбирали и некоторые фишки были не в разъёме!
Согласен, я всегда перепроверяю все соединения, даже если мне отдали в собранном виде.
Цитата: Kramarenko от 23 сентября 2013, 00:24:45а эти номера(2 и 10) на схеме не указаны..
Ну а вот тут категорически не согласен :
на первой странице темы все есть! Там и картинки качеством по лучше...
ex w202  95г. Esprit
Kramarenko
аааа))) Всё, дошло))) Я просто подумал, что это третий вариант подключения схемы, т.к. они перечислялись по порядку и поэтому мельком взглянул и не стал заострять внимание, а она, оказывается, половинка первого))))) Всё, терь точно всё ясно))
CherTАвтор темы
Да это просто продолжение . Эта часть одинаковая в обоих  вариантах.
ex w202  95г. Esprit
kabanchik1996
CherT, авто переходная модель, передние стеклоподъемники стоят хочу ставить задние, что для этого нужно?
CherTАвтор темы
Ну....
a Собственно сами задние  стеклоподъемники )))
б  Новый блок кнопок для панели возле ручки КПП. ( с полным набором кнопок стекол и теми что у тебя есть).
в 2 кнопки задних стекол ( без двойного нажатия вниз) в карты дверей
г 2 Пластиковые держалки для кнопок в карты задних двери
д Проводка с фишками.
e Время всем этим заниматься
д Прямые руки :dm: (если что, никаких намеков)
ex w202  95г. Esprit
kabanchik1996
Ром скажи а ьлок комфорта не нужен? Куда все это добро подключать?
CherTАвтор темы
А блин ... вылетело из головы. Он то у тебя есть ( потому и не писал) но фишка в том что он походу если родной, будет стоять только под люк + перед. Это надо проверить. И если так и есть то да, надо блок на люк + перед + зад
ex w202  95г. Esprit
kabanchik1996
ОК. Спасибо, скоро собираюсь заморочиться с этим как все сделаю отпишусь.
orkhan81
#88
Добрый день. Скажите пожалуйста что можно сделать чтобы приспущенное стекло не брынчало, когда проезжаешь кочки и др неровности. У меня авто 98 года, стоит приспустить правое переднее окно как из правой двери начинает идти целая симфония. Я так понимаю стекло внутри играет. при полностью спущенном стекле такого нет. А иногда звуки идут даже при полностью поднятом стекле.
CherTАвтор темы
Я бы начал с проверки всех уплотнителей, а потом снятия карты двери и визуальном осмотре всего добра изнутри при этом шатая приопущенное стекло руками.
ex w202  95г. Esprit
