Установка электростеклоподъемников w202 (Очень много фото)
Автор CherT, 01 октября 2012, 21:11:52
artem38555
artem38555
Цитата: artem38555 от 21 марта 2014, 23:34:47
а по какой схеме подключить кнопки без блока?
может быть по этой?
artem38555
Можно доводчик купить. Какой-нибудь Сатурн, или Шериф.
artem38555
Цитата: artem38555 от 22 марта 2014, 00:43:15
для чего?
Чтобы релюшки не колхозить, а так же появится пара интересных функций: открыти/закрытие в один клик, автозакрытие при постановке на охрану. Ну и соответственно остановка двигателя ЭСП в крайних положениях.
artem38555
для чего?
а как это подключать?
На пальцах так не расскажешь  :de: порой инет, да и схема в комплекте идет. Там ничего сложного...не сложнее релюшек.
artem38555
договорился с электриком , он посоветовал тоже через доводчик подсоеденить, в понедельник будет делать....
У меня в копендосе Шериф стоит уже года 4, пока работает исправно. Там еще прикол ( может в других тоже есть, не знаю). Когда с сигналки закрывает окна, он их по очереди закрывает чтоб меньше нагрузка на АКБ была.
artem38555
вобщем подключил мне кнопки электрик, через доводчик Шериф 200, сказал с памятью, и вывел мне от этого доводчика один дело черный провод сказал подключишь к сигналке что бы при постанове на охрану закрывались окна автоматически, но проблема , я не могу понять куда в сигналке (PANTERA SLK-200SC) подключить этот провод????????????????
Подскажите кто вкурсе??????
artem38555
схемы подключения прилагаю только подскажите куда подключить?
Цитата: artem38555 от 25 марта 2014, 22:24:12я не могу понять куда в сигналке (PANTERA SLK-200SC) подключить этот провод?
Надо найти провод в сигналке, который рулит центральным замком.  И т.к. у тебя блок с памятью, скорее всего нужно вывести не бело-чёрный, а бело-красный провод. Почитай букварь к Шерифу. Т.е. с бело-черным окна будут только закрываться, а с бело-красным ещё и открываться при снятии с охраны ( на то положение, которое было перед постановкой на охрану).
Цитата: artem38555 от 26 марта 2014, 00:48:24схемы подключения прилагаю только подскажите куда подключить?
спроси у электрика -которого ставил доводчики - какой сигнал ( плюс или минус ) нужно подать чтоб закрылись ( или словами электриков : управление  - или + )
исходя из полученой информации смотришь в твою схему сигналки и находишь либо минус на закрытии дверей ( схему ты выложил не полную  ;) )либо плюс . собственно туда и провод подключить ....
Я так понял,  там не имеет значения - или + . Там вход со автоматически м определением полярности, поэтому нужно любое изменение состояния.
