Установка электростеклоподъемников w202 (Очень много фото)
Автор CherT, 01 октября 2012, 21:11:52
artem38555
подскажите может кто знает, на кнопки передние как подключать там 5 штырьков какой за что отвечает?
CherTАвтор темы
А попробовать почитать тему не помогло?? Или хотя бы первую страницу, где все схемы есть со всеми пояснениями.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
artem38555
в схемах я не разбераюсь, у меня есть уже установленные ЭСП, я купил себе оригинальный кнопки и фишки, на кнопке видел прономерованы, какждый штырек, а какой за что отвечает я не знаю это и хочу узнать
goa461
Решился ставить задние, авто переходное. Подьемники нашел дорестайл с проводкой. Вопрос пока один, как на левую часть проводку прокладывать, где поворачивать ? Вести по стартерному проводу ?
Diesel Power
CherTАвтор темы
Да, наиболее "правильный" путь похоже именно этот.
ex w202  95г. Esprit
artem38555
подскажи пожалуйста по моему вопросу???
CherTАвтор темы
#156
Цитата: artem38555 от 16 марта 2014, 13:11:12подскажи пожалуйста по моему вопросу???
Хорошо , я подскажу. Но я никак не могу понять, неужели раз уж берешься за что то в чем не бум бум, то или не лезь сам, или нельзя хотя бы попробовать понять с чем имеешь дело? 5 проводов, даже в оригинальном цвете и так трудно найти какой откуда выходит и куда приходит. Нет вот если я сейчас в пейнте кривую схему начерикую это будет намного понятнее, конечно же...
не понимаю я людей...
Вот вся исчерпывающая информация, выделяю самую суть и только по делу:
Цитата: CherT от 01 октября 2012, 21:11:52N57 это блок комфорта. S21/1 и S21/2 - кнопки управления передних стекл.
Цитата: CherT от 01 октября 2012, 21:11:52M10/3 и M10/4 - моторы передних дверей.
Цитата: CherT от 01 октября 2012, 21:11:52W18 это земля, а бело голубой провод это "+" для подсветки кнопочек.
Z81/4 та самая подсветка, можно взять с любой другой кнопки.
Цифры на линиях - сечение провода. ( оно должно быть не меньше указанной цифры). Две буквы - сокращенно его цвет. Например BK - Black - черный. И т.д. Если букв много это перечисление основного цвета, цвета полоски и точек на проводе соответственно. Цифры на квадратиках, куда приходят линия - это номера контактов, на которые он должен заводиться, те самые, которые, например,  на кнопках написаны. Буковка А возле перечисления номеров контактов - это значит, что это контакты разъема А данного блока.
Если хочется узнать: за что отвечает каждый провод?  Могу и эту информацию предоставить.
ex w202  95г. Esprit
artem38555
подскажи пожалуйста а вообще возможно подсоеденить кнопки к ужу установленым ЭСП без блока комфорта? хоту просто заменить китайские кнопки на оригинальные....
CherTАвтор темы
Все зависит от того, как они "УЖЕ УСТАНОВЛЕНЫ" . Если никакого блока нету, это значит, что скорее всего по "силовой" схеме. Тогда "родные" кнопки от w202 никак не впихнешь(по хорошему). Но можно подумать над вариантом "силовых" кнопок от w201 и w124. Внешне они выглядят как дорестайловые от w202. Но внутри совсем другие. Химичеть с родными на силовой схеме не советую вообще. В лучшем случаи сгорят сами кнопки, в худшем......
ex w202  95г. Esprit
Kramarenko
запросто. Это делается через обычные релюшки. У меня так вначале было сделано кем то. Единственный недостаток, это то, что они не закроются от сигнализации автоматически и самое главное - нет доводчика, который бы при упоре стекла автоматически отключался. Т.е, при осторожном использовании весьма удобно и просто.
CherTАвтор темы
Учитывая что там уже какие то китайские кнопки..... то осторожное использование - это самое главное)))) А про релюшки все верно, можно такой вариант "доделки". Без доделок тупо кнопки от 201 124.
ex w202  95г. Esprit
artem38555
подскажи пожалуйста а вообще возможно подсоеденить кнопки к уже установленым ЭСП(не родные), без блока комфорта? хочу просто заменить китайские кнопки на оригинальные....
CherTАвтор темы
ex w202  95г. Esprit
artem38555
а где можно глянуть на схему подключения через релюшки? просто на старых кнопках 6 проводов а на оригинальных 5 (вот такие купил я как на фото)
каждый штырек прономерован, вот бы узнать какой штырь за что отвечает, типа 1-плюс, 2-минус, 3-масса ну и т.д
Цитата: artem38555 от 21 марта 2014, 23:04:52вот бы узнать какой штырь за что отвечает
см 1ый пост, там все схемы выложены
