Установка электростеклоподъемников w202 (Очень много фото)
Автор CherT, 01 октября 2012, 21:11:52
goa461
Цитата: CherT от 16 марта 2014, 02:50:44
Цитата: goa461 от 16 марта 2014, 00:39:26
Решился ставить задние, авто переходное. Подьемники нашел дорестайл с проводкой. Вопрос пока один, как на левую часть проводку прокладывать, где поворачивать ? Вести по стартерному проводу ?
Да, наиболее "правильный" путь похоже именно этот.
распутал оригинальную проводку, оказалось всё идёт по правой стороне, по коробу, через кулису и поворачивает к задней левой двери - блин, опять придётся подрывать салон... и чтобы подключиться в предохранители нужен такой штекер и всё будет как оригинал.
Diesel Power
CherTАвтор темы
Оригинал бывает разный))) Я видел как минимум 3 вида разъемов, один из которых на картинке. Я для подключения всего добра вообще взял короб предохранитель в багажнике с дорестайла 93 года. Там , как мне кажется, наиболее простой способ инсталляции новых опций. Все пины для предохранителей уже есть, а новые опции подключаются спец фишками. , которые не трудно и самому сделать, если нету оригинальных.
По поводу проводки через коробы. Я это знал, но это столько лишних метров провода. А разговор был, как лучше пустить. Если сразу перекинуть на левую сторону не вижу никакого криминала, там везде тоже есть короба, все ляжет цивильно и без колхоза.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
artem38555
Цитата: eraiser от 26 марта 2014, 02:13:53
Цитата: artem38555 от 26 марта 2014, 00:48:24схемы подключения прилагаю только подскажите куда подключить?
спроси у электрика -которого ставил доводчики - какой сигнал ( плюс или минус ) нужно подать чтоб закрылись ( или словами электриков : управление  - или + )
исходя из полученой информации смотришь в твою схему сигналки и находишь либо минус на закрытии дверей ( схему ты выложил не полную  ;) )либо плюс . собственно туда и провод подключить ....
электрон сказал минус
19ruslan87
Здравствуйте. Вчера установил на свой W202 дорестайл 94 года ЭСП. Сигнализация стоит Sobr GSM 120 интересует: возможно подключить дожим стекол и люка?
artem38555
#184
всем привет, подскажите пожалуйста, у меня дорестаил но консоль и кнопки на торпеде как рестаил переходная чтоли, так вот мне електроподъемники нужны дорестаил или рестаил? какие мне должны влезть?96 год
на разборке говорят что есть разница между до и после рестаил, а по отчету пишет автор что все они одинаковые....
19ruslan87
Сам механизм одинаковый на рестайле и дорестайле разница только в блоке комфорта в первом посту все четко описано читайте внимательно
artem38555
спасибо, я читал, просто на разборках сбили с толку.... :dr:
artem38555
Спасибо автору за суперовый отчет, сегодня заменил универсальный ЭСП на оригинальный, и охренел как быстро и тихо работает оригинал....
SVD
ONIX64
Шарюсь по интернету и не могу найти как отличить блок кнопок рестаил от переходной версии? Нашел вот такой блок кнопок A2028208210 - как определить рестиловый он или переходной ?
CherTАвтор темы
Отличить сзади по контактам. В первом посте есть фотка переходного. Там мод три фишки с кучей контактов. В рестайловой одна фишка на штук 8 контактов( точно не помню) . Прямо сейчас не могу номер проверить. Чуть позже может, если надо.
ex w202  95г. Esprit
ONIX64
НАдо , заранее спасибо! Просто предлогают кнопки с таким номером за 1000р, вот и думаю стоит ли брать
goa461
Diesel Power
CherTАвтор темы
Да, если верить картинкам, это панелька переходная.
ex w202  95г. Esprit
kabanchik1996
Итак история такая авто 97-го года, чистый рестик, в задних дверях стоят весла хочу ЭСП, приобрел два механизма, блок кнопок и кнопки в двери вообще весь комплект. Разобрали короба с проводкой с левой и правой стороны, с обоих сторон в районе средней стойки между дверями нашел фишки к которым надо подключить механизм, вставляю фишки а в ответ тишина, в чем причина куда смотреть? Может требуется что то еще?
