Замена приборки. От каких моделей станет?
Автор Vladislav, 23 сентября 2012, 00:39:34
VladislavАвтор темы
Хочу развалить свою приборку молотком.. достала она меня :bad:
на первой залипали стрелки, чистка не помогала.
купил на разборке ВДО, всё ок было недели 3, потом начала стрелка температуры показывать 90... 110 постоянно. поменял датчик, перебрал проводку- всё так же. теперь стала показывать постоянно 120 :black_eye: и начала дёргаться стрелка бензина. приборку разбирал, контакты проверил, пропаял.. ничё не поменялось
Собственно вопрос... Где-то на форуме видел, что ставят с 210, там вроде проблем с ней меньше. Мне такая станет? или, допустим с рестайла?
авто дорестайл, 1994 год, 1.8 PMS
Freethinker
На рестайле-разъемы другие,у  210го форма иная(будут выпирать края из торпеды)...
VladislavАвтор темы
как вариант поставить стекло от 202 на 210 приборку, чтобы не выпирало
от какого 210 брать надо? дорестайл?
у кого-то есть опыт установки? почитать бы
lim_on
Vladislav, Freethinker ставил от 210, но у него рестайл был, а в твоём случае скорее всего только родная от дорестайла, так как выше  Freethinker писал что разъёмы разные.
VladislavАвтор темы
жаль, завтра поеду на разборку, посмотрю на разьёмы. моя сегодня вообще коротнула, горят лампочки при выключенном зажигании
Snake Van Carsten
может у тебя чё с проводкой?
а по приборке, вряд ли чё другое подойдет, токо W202 дорестайл и надо на их номера смотреть!
я пробовал ставить от W202 рестайл на W210 дорестайл, не пошла работать, лампы почти все горели тупо, но хотя стрелки работали, кроме спидометра!
VladislavАвтор темы
да,  только дорестайл. остальные не подходят...  подкинул от дизельного- ламочки горят и всё. моя закоротила, на плате пятно чёрное
goa461
Как дела с приборкой ? Проблема решилаcь ?
А на рестайл (приборка) встанет приборка от дорестайла w210 по разьёмам вроде одинаковые ? Или надо будет чтото с проводками переделывать ?
Diesel Power
KaMaToZnIk
Доктор ставил себе
WDB2020181A114390
goa461
#10
Цитата: KaMaToZnIk от 16 октября 2013, 17:58:17
Доктор ставил себе
Можно контакты Доктора ?
это он ? https://w202club.su/index.php?topic=15810.0
Diesel Power
natu
Я вот буквально вчера поставил приборку от 210, все работает прекрасно, единственное что у меня уровень бензина не с верху вниз как полагается а с низу вверх)) но это не беда, поставил стекло от 202, немного колхоза и готово, как новая.
Ты уверен, что машины бывают только Mercedes и стиральные
Цитата: natu от 29 ноября 2013, 11:43:39поставил приборку от 210, все работает прекрасно
Ну тогда фотки в студию!
Как правильно закачать фотографии на форум
от 208 ищите и бензин будет показывать как надо.
ПРИБОРКИ ДОРЕСТАИЛ И РЕСТАИЛ НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ, А ОТ 210 РЕСТАЙЛА ВООБЩЕ НЕ ВСТАНЕТ.
Андрей Пермский
Господа специалисты, подскажите несведующему. Вот сейчас у меня приборка в целом работает (стрелки, указатели), только на эранах пропадают пиксели. Если я возму б/у приборку с английской машины  в качестве донора, то возможно ли пересадить с донора экраны на мою приборку?
