Регулятор давления подачи топлива
Автор Frostiktik, 11 сентября 2012, 21:29:14
engineer_vlad
Цитата: dimonchik123 от 11 сентября 2013, 22:02:38
Цитата: engineer_vlad от 11 сентября 2013, 21:58:53уже давно комплект грм в багажнике валяется..грешил на него, посоветовался, больше народу говорит врядли, если не гремит, то все ок.
Ты народ не слушай, а проверь метки...тогда и будешь уверен , что не в нем дело.  Мне тоже говорили крутые мотористы, что "ездий и не парься" . А когда сам туда залез, то башмаки натяжитея и успокоителя в хлам, а цепь ушла от меток на 10 градусов. Кстати, тоже были проблемы с запуском, даже тема где-то моя есть. Но все проблемы ушли после переборки ГРМ. Я не утверждаю, что проблема именно в этом, но проверить стоит. :yes3:
чтоб это проверить надо снять только клапанную крышку или еще чего? конкретно в эту проблему я вкачал уже тыс. 20 примерно. какие еще симптомы сбитых меток? у меня бывает заводится как с завода только сошла и едет отлично всегда и расход в норме. но вспышек при холодном запуске нет, начинаются со 2-3 раза.
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
Цитата: engineer_vlad от 11 сентября 2013, 22:18:27какие еще симптомы сбитых меток?
Метки не сбиваются, а расстягивается сама цепь, изнашиваются звезды и как в моем случае - башмаки. Отсюда неправильное газораспределение и т.д.
Цитата: engineer_vlad от 11 сентября 2013, 22:18:27чтоб это проверить надо снять только клапанную крышку
да, десять болтиков, не считая снятия воздуховода. Почитай тему "замена цепи", там все досконально расписано что и как и где смотреть и как выставлять.
engineer_vlad
цепь когда тянется начинает греметь? у меня ничего не гремит, работает тихо-ровно
C200 1994 г.в.
Цитата: engineer_vlad от 11 сентября 2013, 23:51:32цепь когда тянется начинает греметь?
Ну греметь - это громко сказано, скорее всего подойдет слово шелестеть :al:
Цитата: engineer_vlad от 11 сентября 2013, 23:51:32у меня ничего не гремит, работает тихо-ровно
Ну если вы хотите себя таким образом успокоить и не лезть под клапанную крышку - дело ваше. Но проверить, тем более никаких материальных затрат на проверку не надо, думаю все-таки стоит. Если у вас цепь не менялась, то скорее всего (по году выпуска) ей уже пора на покой. Также не мешало бы проверить и компрессию в цилиндрах - это тоже запросто может влиять на запуск.
Цитата: dimonchik123 от 12 сентября 2013, 05:01:19никаких материальных затрат на проверку не надо
Ну, прокладку клапанной крышки все же надо будет поменять.
Цитата: Pavel0861 от 12 сентября 2013, 11:07:47прокладку клапанной крышки все же надо будет поменять.
смотря в каком она состоянии ;)
Я после замены прокладки , еще три раза открывал - закрывал ....и до сих пор с ней езжу, ни грамма масла!
Цитата: dimonchik123 от 12 сентября 2013, 11:25:51Я после замены прокладки , еще три раза открывал - закрывал ....и до сих пор с ней езжу, ни грамма масла!
Если сам менял и помнишь, когда это было - можно и оставить. Если не знаешь - лучше поменять, обгадит весь движок, замучаешься отмывать.
Цитата: Pavel0861 от 12 сентября 2013, 11:28:51Если не знаешь - лучше поменять, обгадит весь движок, замучаешься отмывать.
Вот с этим полностью согласен! :yes3:
