Промывка двигателя. Вопрос.
Автор Добрый, 07 сентября 2012, 17:02:45
КОБА
Цитата: dimonchik123 от 07 сентября 2012, 20:26:09В нормальном масле есть все что нужно машине и смазка и мойка и т.д.
Масло моет само,если масло Г то оно и откладывается,горит,и тп.
Цитата: sledge hammer от 07 сентября 2012, 20:57:01если мотор сильно засран то промывка непоможет разборка мотора онли и ручная помывка
Полностью согласен.А так же промывка может отъесть отложения и после заливки масла,они отрываются от стенок блока,картера и начинаются проблемы с маслоприемником,следовательно давлением масла и со всеми вытекающими из этого последствиями.
Тел.+79272231020
никогда не промывал, меняю через 10-13ть
ДВС чист (снимали клапанную)
а почему в мануале прописано "замена синтетика - 25"
собираюсь попробовать дотянуть до 20ти
езжу на ГБО
Цитата: коба от 07 сентября 2012, 21:11:33если масло Г то оно и откладывается,горит,и тп.
Поэтому и подчеркнул слово "нормальное"!
КОБА
Цитата: dimonchik123 от 07 сентября 2012, 21:29:20Поэтому и подчеркнул слово "нормальное"!
Залог долгого ресурса мотора.
Тел.+79272231020
ДобрыйАвтор темы
Еще бы быть уверенным а 100% что это не подделка!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Цитата: Добрый от 07 сентября 2012, 22:22:20Еще бы быть уверенным а 100% что это не подделка!
Брать нужно в тех местах, где такая мысль и не возникает.
Цитата: Лукас от 07 сентября 2012, 21:14:10а почему в мануале прописано "замена синтетика - 25"
потому что это не для наших машин
а еще для того чтобы ты мотор отремонтировал
и купил запчастей
больше 10к масло неживет
Цитата: Лукас от 07 сентября 2012, 21:14:10собираюсь попробовать дотянуть до 20ти
зачем?
а для каких машин это прописано?  :cf:
если это книжка по обслуживанию МБ.
сейчас залил ... (забыл)
товарищ рекомендовал: у него БМВ 525, льёт его 3й год: каждый раз после 7ми тысяч "каплю" отправляет на анализ, получает ответ на немецком и ездит еще 7-8
Gins
Цитата: dimonchik123 от 07 сентября 2012, 20:06:48
Цитата: Дмитрий585.67 от 07 сентября 2012, 20:04:04!Надо мнение экспертов...
Не надо, надо масло менять почаще, тогда и вопрос отпадет сам собой. Я уже выкладывал фотку своего открытого движка....и никаких промывок!!! Только своевременная замена, в моем случае через 8 тыков.
+100 :good:
Цитата: Лукас от 08 сентября 2012, 07:59:41если это книжка по обслуживанию МБ
ты про условия эксплуатации забыл у нас и в германии
есть официальные рекомендации по сокращению интервала ;)
официальный интервал 15
у нас сокращенный 10
до 20 можно ездить на масле 229.5 и при хороших условиях
это так написано
а на самом деле это бред полный - таких масел нет
Цитата: Лукас от 08 сентября 2012, 07:59:41каждый раз после 7ми тысяч "каплю" отправляет на анализ, получает ответ на немецком и ездит еще 7-8
ну привет ему передай
к 10 масло сдыхает полностью
любое :)
Gins
езжу на ГБО
Я где то читал что на ГБО вобще можно менять раз в 20 000, т.к. после газа не остается нагар-соответственно этот нагар не попадает в масло и оно не теряет свои свойства.
Gins
любое :)
я думаю у нас в России оно дай бог до 5-6 тыс. пробега держит свои свойства :(
КОБА
Цитата: Gins от 08 сентября 2012, 08:52:51Я где то читал что на ГБО вобще можно менять раз в 20 000, т.к. после газа не остается нагар-соответственно этот нагар не попадает в масло и оно не теряет свои свойства.
И мотор не нагревается.По твоим словам,Нагар сыплется в масло сквозь кольца,и сальники клапанов,или масло проходит там же ,моет камеру сгорания и возвращается .обратно мотор
Тел.+79272231020
Medvedev
Цитата: Лукас от 08 сентября 2012, 07:59:41а для каких машин это прописано?
На вольво S80 новенькой интервал замены масла прописан 20 тысяч, при пробеге в 12 тысяч загорелась лампочка, толи чека толи конкретно грязного масла, при звонке в сервис сказали что мол у всех так не обращайте внимания, сейчас на той вольвухе пробег около 60тыщ и расход масла уже приблизился к литру на тысячу, сервисмены говорят что все в допусках так что идите нафиг))) На супербе при пробеге 80к перебрали мотор, масло менялось раз в 15тысяч, машина бралась тоже с новья. Меняй масло раз в 7-10 тысяч в зависимости от интенсивности нагрузок на мотор и будет тебе счастье.
ДобрыйАвтор темы
На счет интервала замены я уже давно определился, меняю раз в пол года на пробеге 8000 км плюс минус 500 км. Заливаю "Mobil Super 3000".
А вот мысль о промывке появилась по тому, что гидрики стучат.... Недавно обсуждали их промывку (правда в ручную и с их разборкой). Вот я и подумал, может промывка двигателя положительно скажется на чистоте гидрокомпенсаторов, раз уж пока руки до их разборки не доходят.....
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
