катализатор
Автор tropogan, 04 сентября 2012, 10:19:41
tropoganАвтор темы
Както поднималась тема, про удаление катализатора и установки пламегасителя. Но запала в душу идея установки пакета трубок мелкого сечения из нержавейки в пустые банки. Интересно на сколько будет эффективно? Вопрос в том, что у меня две банки под каты, обе пустые и звук хуже чем у волги и газели, достало это уже. Просто спрямить не интересно, вварить в банки трубы с насечками тоже хороший вариант, но это на крайний случай уже. У кого какое мнение?
1 Будет ли весь етот пакет там ерзать от нагрева (длинна ширина)?
2 может быть трубки еще чемнибудь заменить(кирпич просверлить огнеупоорный) ?
3 и даже если трубки вварить то как бы это придумать во всю длинну и ширину банки или только на диаметр основной трубы?
вот тоже интересная игрушка
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/0400/000/000/00b/c73/88cdfc57a32ad071-large.jpg
tropoganАвтор темы
нашел интересную статейку
предагаю к ознакомлению
Здравствуйте, уважаемые господа!
Уже неоднократно конференция возвращается к вопросу «быть или не быть» катализатору. Высказываются различные мнения, причем, как правило, диаметрально противоположные. В поддержку точки зрения приводятся разные аргументы и не всегда верные.
Давайте для начала разберемся, что есть суть катализатор. Катализатор – это кусок выхлопной системы, в который встроены множество трубок в виде сот, сквозь которые проходят газы. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. Hедогоревшие остатки (СО, HС, NO), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор, тем самым активизируется реакция окисления. Кроме тепла в катализаторе образуется дополнительный объём газа во-первых потому, что догорели углеводороды (также, как в цилиндре двигателя), во-вторых потому, что температура газов выросла. Это и есть то противодавление, которое дает исправный катализатор. Однако величина его не столь велика. Hе малую долю в общую величину противодавления вносят лабиринты резонатора и глушителя. Для того, чтобы снизить сопротивление потоку газов со стороны катализатора, площадь всех отверстий сот примерно в полтора раза больше, чем подводящих или отводящих труб.
Теперь ещё об одном немаловажном факторе, о котором никто не упомянул. Дело в том, что далее за катализатором в выпускной системе установлен резонатор. Его назначение – пропустить беспрепятственно выхлопные газы, а ударную волну отразить как в зеркале и направить обратно в сторону двигателя. Отражённая ударная волна, достигнув закрытого выпускного клапана, отражается и от него. Если длину трубы до резонатора подобрать таким образом, что отражение от клапана происходит непосредственно перед его открытием, то скачек разрежения, следующий неотрывно за ударной волной, «отсосёт» выхлопные газы из камеры сгорания и улучшит продувку цилиндра. В этом состоит суть работы настроенного выхлопа. В случае, если двигатель работает на оборотах резонанса, в трубе установится стоячая волна с разрежением у выпускного клапана. Дело в том, что описанный процесс, называемый резонансом, возникает только на каких-нибудь одних оборотах двигателя. Конечно, наибольшее влияние будет, если двигатель одноцилиндровый.
Для многоцилиндровых двигателей отрицательное влияние ветвления труб сказывается, однако к онструкторы автомобилей используют резонанс на выхлопе для того, чтобы скорректировать моментную характеристику на определенных оборотах. Спортсмены часто используют это явление. Они для каждого цилиндра устанавливают отдельную трубу определенной длины. Роль отражающего элемента выполняет или срез трубы (перепад давления на срезе отражает ударную волну) или вваренная шайба в трубе на определённом расстоянии от выпускного клапана. Hа двухтактных моторах используется обратный конус. В случае внимательного отношения к резонансу на выхлопе недопустимы резкие изгибы труб, так как на изгибах рассеивается ударная волна и появляются «лишние» отражения. Теперь как это относится к нашей теме. Катализатор должен быть прозрачным для ударной волны. Именно поэтому он выполнен в виде сот с очень тонкими перемычками. Когда мы смотрим сквозь него, он «прозрачный», для ударной волны он – просто труба.
Есть ещё один момент, влияющий на работоспособность выпускной системы. Катализатор работоспособен, когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю, насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина «штанов», что отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСHОВHОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИHОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ, ОСHАЩЕHHЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕHЬШУЮ МОЩHОСТЬ. Противодавление здесь не причем. Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.
а. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с «правильными», рассчитанными резонансными свойствами.
б. Если это дорого, надо вместо катализатора установить трубу того же сечения, что и подводящие трубы. Тогда будет точно не хуже, чем было.
в. Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая – появился дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая – тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.
г. Просверлить дырку в сотах, как сделал HarryGolf, что почти эквивалентно варианту б.
д. Вставить в пустую банку мочалки. С точки зрения избавиться от шума, всё правильно. С точки зрения сохранить свойства системы, категорически нет. Мочалки непроницаемы для ударной волны и даже выполняют роль их гасителя.
Следующий вопрос. Hадо или нет удалять соты из катализатора. В случае если он «прозрачный», даже если перестал окислять из-за отравленности тетраэтилсвинцом, лучше его не трогать. Как видно, проще навредить, чем сделать лучше. Тетраэтилсвинец химически уничтожает или покрывает тончайшей плёнкой платину, но не забивает соты. А если он работоспособен, то пусть лучше мы с вами будем дышать несколько более чистым воздухом, чем вам покажется, что машина стала «резвее».
Существует две причины, когда нужно удалить:
Первая. Катализатор забит сажей или продуктами сгоревшего на нём масла. Hо в этом случае ещё и отремонтируйте двигатель или систему питания, так как «вылечите» не болезнь, а её проявление.
Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят. Тут всё ясно. Далее. Выполняя эту операцию, решите для себя, что для Вас главное. Если отсутствие шума, то вставляйте мочалки. Если хотите получить добавочную мощность, готовьте деньги на другую выпускную. Кстати говоря, для многих современных автомобилей производители не предлагают выпускных систем без катализатора. Они существуют только в варианте «спорт». Следующий вопрос, который был затронут. Взаимодействие катализатора и кислородного датчика. Они HИКАК HЕ СВЯЗАHЫ.
Упоминание в некоторых изданиях о том, что при удалении катализатора необходимо перерегулировать контроллер, связаны в основном с тем, что при наличии катализатора, для получения несколько большей мощности, можно позволить иметь Лямбда фактор в пределах 0,8 – 0,9, что соответствует слегка обогащенной смеси. Экология от этого не пострадает, катализатор дожгет. Правда, с экономией топлива не очень хорошо. Если катализатор убрали, необходимо иметь Лямбда равный единице. Иначе выхлоп очень токсичный. Общее у катализатора и лямбда датчика только одно. Они оба умирают от тетраэтилсвинца. Поэтому утверждение, что с выбитым катализатором можно ездить на этилированном бензине не совсем верное. Если в системе управления используется кислородный датчик, то нельзя. Если датчика нет, то и катализатор выбивать не нужно. Российские нормы по экологии будут соблюдены, если система управления исправна, а катализатора нет или он не выполняет функций дожигания.
Теперь пару замечаний по конкретным моментам.
1. Соты не спекаются. Температура плавления керамики значительно выше, чем у стали. Скорее расплавится стальной корпус, чем соты.
2. Лямбда датчик надо менять тогда, когда он неисправен, а не вместе с катализатором.
3. Полировать выпускной тракт – это Сизифов труд, такой же бессмысленный. Снижать индуктивное сопротивление, когда можно просто увеличить сечение. Да и это не нужно. Ведь глушитель мы не заменим на спортивный.
tropoganАвтор темы
ХАМЕЛЕОН
народ а кто знает наверняка, влияет ли просто ввареная труба на резонатор?  те наличие пламегаса обазательное условие или можно обойтись просто трубой вместо катов?
КОБА
Цитата: tropogan от 04 сентября 2012, 10:19:411 Будет ли весь етот пакет там ерзать от нагрева (длинна ширина)?
А зачем .
Цитата: ХАМЕЛЕОН от 04 сентября 2012, 11:19:06народ а кто знает наверняка, влияет ли просто ввареная труба на резонатор?  те наличие пламегаса обазательное условие или можно обойтись просто трубой вместо катов?
В воскресение будет время,возьму шумомер и покажу ,что не влияет, на шум.
Тел.+79272231020
КОБА
Цитата: tropogan от 04 сентября 2012, 11:01:54б. Если это дорого, надо вместо катализатора установить трубу того же сечения, что и подводящие трубы. Тогда будет точно не хуже, чем было.
Цитата: tropogan от 04 сентября 2012, 11:01:54а. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с «правильными», рассчитанными резонансными свойствами.
Тел.+79272231020
tropoganАвтор темы
не знаю для кого как а для себя я пришел к выводу что не просто вырежу и вварю трубу по размеру основной магистрали, а вварю трубки вместо ката т.е. в банки пустые чтобы вид не страдал а надсечки на трубе делать не буду, пусть будет прямая труба с банками для вида.!
tropoganАвтор темы
так как основная задача какта это окисление выхлопа и превращение его в безопасный выхлоп для окружающей среды. катализатор больше основной магистрали чтобы не было давления при проходе через него выхлопных газов.
КОБА
Цитата: tropogan от 04 сентября 2012, 18:56:49пусть будет прямая труба с банками для вида.!
а зачем вид то там тебе?Красиво трубу ввари и все дела.
Тел.+79272231020
ХАМЕЛЕОН
Цитата: коба от 04 сентября 2012, 18:06:36В воскресение будет время,возьму шумомер и покажу ,что не влияет, на шум.
Коба я не о шуме писал, я о технич.   состоянии резонатора, те пишут он разрушится если будет просто труба, типа нужен пламега пАлюбому
КОБА
Тел.+79272231020
tropoganАвтор темы
#11
объясните работу пламегаса!!
не пойму его принцип.
сам задал вопрос сам ответил может кому будет интересно.
http://www.drive2.ru/users/yakov/blog/4035225266124047490/
КОБА
Цитата: tropogan от 04 сентября 2012, 22:15:38объясните работу пламегаса!! не пойму его принцип.
И чем принципиально  от резонатора отличаеться??? :al:
Тел.+79272231020
Matros
Очень интересно-познавательно все написанно)) спасибо за информацию!! Значит надо мне тоже срезать пустые обе банки и наварить трубки таким же диаметром, мне кажется будет шустрее ехать машина, особенно если добраться до самых первых католизаторов)) а есть ли смысл покупать б/у?
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
tropoganАвтор темы
а вот так если замутить то будет интереснее т.е. получается двойная обшивка и труба в середине т.е. получается обычный резонатор.
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=67779
