стук при нажатии на тормоз
Автор voyaka, 30 августа 2012, 17:49:20
voyakaАвтор темы
Всем привет! Ситуация следующая: на небольшой 20-40 км/ч скорости при крутом повороте налево(направо) или нажатии на тормоз раздается стук слева (справа).  Трапеция?
Серебристый W163 ML350
КОБА
Тел.+79272231020
Добрый
Цитата: коба от 30 августа 2012, 23:18:23,супорта.
Поясню, посмотри супорта могли раскрутиться в местах их крепления. Не затягивай, проверь сразу.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
с колодками всё  порядке?
может они "лягаются" в посадочных.
voyakaАвтор темы
Небольшое уточнение: стук один, так "тук" и все. особенно слышно при остановке и при резком нажатии на тормоз. Если плавно тормозить, то тишина. Сейчас поеду в гараж, осмотрю все
Добрый
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
КОБА
Тел.+79272231020
voyakaАвтор темы
#7
В общем разобрал вчера передние суппорта, посмотрел их, почистил, смазал направляющие,согнул пружинки. Собрал все назад. Заметил, что когда за левый суппорт дергаешь, появляется небольшой стук, колодки сидят в посадочных местах свободно(болтаются). После постановки назад стук при торможении пропал вродебы, но суппорт левый, если по колесу ударить звенит. Скобы с обоих сторон менял год назад. Ставил ТРВ.  Недавно ездил в Крым, по дороге попал в яму левым колесом, сломал нижний рычаг. Левый суппорт может из-за этого гулять?
Добрый
Цитата: voyaka от 01 сентября 2012, 09:02:57Левый суппорт может из-за этого гулять?
Вообще не должен. Если честно я вообще не очень представляю как он может болтаться, если он затянут нормально.... Или болтается в местах крепления направляющих?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
КОБА
Тел.+79272231020
voyakaАвтор темы
Суппорт затянут хорошо и скобы, и где направляющие. Беру суппорт сверху рукой и он слегка гуляет туда сюда. Но дело походу не в нем. Сейчас ездил на машине и заметил что после крутого поворота направо или налево, при выравнивании руля, то же иногда появляется этот "тук". Еще сегодня заметил на левом рулевом наконечнике порваный пыльник.
voyakaАвтор темы
#11
 :o
voyakaАвтор темы
При трогании с места тоже один раз "тук" прислушался где-то посередине или ближе к правому колесу. Думается что это втулка маятника :gogi: Как ее проверить?
КОБА
залезь под машину и покачай за сошку.
Тел.+79272231020
voyakaАвтор темы
Ага, спасибо! А ты с самого Саратова? Просто я сам с Энгельса, сейчас временно в Калужской обл.
