стук при нажатии на тормоз
Автор voyaka, 30 августа 2012, 17:49:20
КОБА
Тел.+79272231020
engineer_vlad
тоже самое после поездки в Крым! 1 ударчик в педаль при торможении на малой скорости. подергал колесо левое, верхний рычаг - шаровая в хлам убилась, сильно стучит, на другой стороне получше. Думаю стук из-за сильного люфта шаровой верхнего рычага, остальное визуально все в порядке, но на яме не смотрел, только с домкратом.
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
КОБА
Ставил перед морем,Феби,что тогда было в наличии,приехал (2500 км) пыльников нет и стучит уже один.ЛЕМФОРДЕР,рулит.
Тел.+79272231020
voyakaАвтор темы
Цитата: коба от 03 сентября 2012, 19:38:05
Да из самого.
В 20-х числах планирую скататься в Энгельс к родителям, можно будет пересечься если будет время и желание.
Серебристый W163 ML350
КОБА
Цитата: voyaka от 03 сентября 2012, 22:11:45В 20-х числах планирую скататься в Энгельс к родителям, можно будет пересечься если будет время и желание.
Всегда пожалуйста.Телефон скину.
Тел.+79272231020
voyakaАвтор темы
Завтра посмотрю рычаги. Правый год назад менял сам(там все просто), поэтому брал недорогой, но тысяч 25км он прошел
voyakaАвтор темы
/quote]
Телефон получил :gogi:
voyakaАвтор темы
В общем верхние рычаги себя чувствуют превосходно. Не в них дело. Жду зарплату и на диагностику поеду. Все таки у меня подозрения на трапецию
midik
У меня тоже самое, решилось все заменой направляющих суппорта и рем.комплектом.
voyakaАвтор темы
По направляющим я знаю этот геморой-я менял сразу скобы.Направляющие постоянно на кочках звенят. А у меня один щелчек при повороте руля вправо или влево, при нажатии на тормоз. А еще заметил при езде по брусчатке в руль как-бы вибрация снизу идет.
Цитата: voyaka от 08 сентября 2012, 09:59:25при езде по брусчатке в руль как-бы вибрация снизу идет.
А как себя рулевой аммортизатор чувствует?
voyakaАвтор темы
Амо
Амортизатор менял месяц назад. Как трапецию проверить? Снизу смотрел, дергал вроде все гуд :o
Цитата: voyaka от 08 сентября 2012, 10:37:38Как трапецию проверить. Снизу смотрел, дергал вроде все гуд
Так впринципе и проверяется, если конечно сам знаешь как должно быть.
kostix
Цитата: voyaka от 08 сентября 2012, 10:37:38Как трапецию проверить?
подкатной домкрат под рычаг поддомкратить и подергай за колесо
engineer_vlad
У меня прошло после замены верхнего рычага.
C200 1994 г.в.
