2-ой цилиндр нет компрессии!
Автор C180 93RUS, 18 августа 2012, 13:46:26
C180 93RUSАвтор темы
Привет всем! Парни нужна ваша помощь!Нет компрессии во 2-ом цилиндре! :sm42: Что делать? :al:
С-180 WDB2020181A323444
Klide
менять цилиндр и все вытекающие.
Mercedes Benz.
Medvedev
Цитата: C180 93RUS от 18 августа 2012, 13:46:26Что делать?
Контрактный движок ищи. Можешь кстати присмотреться к 2-2.3 литровым)
Почитай вот это https://w202club.su/index.php?topic=6309.0, возможно найдешь схожие моменты
Medvedev
Цитата: C180 93RUS от 18 августа 2012, 14:43:04А отремонтировать нельзя?
Можно, но если делать в нормальном сервисе нормальными запчастями, то дешевле будет мотор поменять. Если же у абрэков запчастями с разборки, тогда ремонтировать дешевле)))
Цитата: dimonchik123 от 18 августа 2012, 15:12:00Почитай вот это
Там же компрессия была.
дешевле починить на самом деле)))
скорее всего прогар клапана. диагноз может быть вынесен после вскрытия. косвенно можно установить если залить в цилиндр масло - если компрессия появиться - цпг, если нет клапан. контрактный мотор может быть таким же и уж если брать то свапить на 3.2)))))
Я сам буду ремонтировать вроде руки не из попы растут! :de: Потом фотоотчет сделаю! Может кто делал эту всю процедуру подскажет что до кучи поменять пока голова снята будет?
ремкомплект головы на 1хх мотор(там будет почти все), советую прописать авто в профиле они таки разные. комплект маслосъемных колпачков, комплект КК или отдельно оригинальные. новые болты гбц. новые болты звезд РР. новые два болтика в торце ГБЦ. новые кольца натяжителя. новые колечки бензо трассы, оригинальный герметик. вроде все
по остальному покажет вскрытие, после скидывания КК можно сразу померять вытяжку цепи и посмотреть состояние звезд - если все в норме можно оставить, если нет или на походе - замена.(уж лучше потратиться сейчас нежели еще раз лазить.
если проблема по цпг, то добавятся поршня, кольца, вкладыши и ремкомплект блока(там все прокладки есть)
в общем скинь голову и будет ясно
склоняюсь как и Гюрза - что проблема с клапаном
КОБА
#13
Цитата: Игорь от 18 августа 2012, 16:13:39в общем скинь голову и будет ясно
100 Процентов в остальных случаях ноля не будет(если конечно там не дыра в поршне).
Цитата: Klide от 18 августа 2012, 14:31:51менять цилиндр и все вытекающие.
;D
Тел.+79272231020
Я тоже думаю что клапан!  :de: Если сегодня успею скинуть голову то отпишусь!
