2-ой цилиндр нет компрессии!
Автор C180 93RUS, 18 августа 2012, 13:46:26
C180 93RUSАвтор темы
Да именно он ! Болты новые купил! 8)
С-180 WDB2020181A323444
все? маленькие тоже надо. они закручиваются с маленьким моментом, но с двумя доворотами.
И Маленькие тоже купил! Подскажите если кольцо резиновое которое на передней крышке двигателя стоит - целое , его все равно менять? :rus_alkan:
КОБА
Тел.+79272231020
кольца менять все, иначе будешь искать откуда масло в антифризе или наоборот
зы их там два вроде, одно черное одно красное
Привет всем! 3 дня назад собрал своего коня! :acp: Ремонтировал сам на все про все обошлось 7000 т.р. А кто то предлогал двигатель поменять! :bs: Всем спасибо за помошь! :bz:
КОБА
Тел.+79272231020
Привет мужики! Нужна помощь!  :rus_alkan: Заводиться после ремонта долго! В смысле стартером на несколько секунд стал дольше крутить! Началось вроде как после замены топливного насоса и фильтра! Подскажите может кто сталкивался с такой же проблемой! :al:
tsepi4
возможно клапан обратки не держи, для проверки вкл-выклчи зажигания три-четыре раза и попробуй завести на пятый, если сразу заведётся то клапан не держит!
Спасибо Илюх! А где этот клапан стоит? :al:
Цитата: tsepi4 от 14 сентября 2012, 20:53:37возможно клапан обратки не держи, для проверки вкл-выклчи зажигания три-четыре раза и попробуй завести на пятый, если сразу заведётся то клапан не держит!
Попробывал но ничего не изменилось! Так же плохо заводится! Но не всегда!
Дело было в щетках стартера!  :rus_alkan: :preved:
