Детонация или неправильная смесь. не могу понять от чего.
Автор ХАМЕЛЕОН, 15 августа 2012, 00:14:06
ХАМЕЛЕОНАвтор темы
Привествую всех на форуме.
Автомобиль С36AMG. помогите разобраца в проблеме.
С наступлением жаркой погоды, а живу я в Баку. летом бывает 40 и выше , возникает некое ощущение провала в тяге, скажем так, вялось на средних оборотах 1500-2500 что то типо детонации.  педаль откликается хуже. заметил что если температура воздуха поднимается выше 20 градусов машина становится менее резвая. но при тапке в пол мощность развивает, крутит до красной зоны, но учитывая что движение в основном в городе,  и рабочие обороты, те что указал выше, становица не очень комфортно.
Кратко о том что было проверено и поменено.
заменен бензонасос и фильтр.
мыл форсунки
свечи поменены  полгода назад
провода свечныы поменял
воздухомер новый
новый лямбда датчик
компрессия 13,5
у меня подозрение на бедную смесь, но вот отчего найти и понять не могу.
я понимаю что с повышением температуры бензин  теряет  в своих свойствах (учитывая что он изначально некачаственный) и бензанасосу труднее работать в жару, но неужели настолько,что бы разница стала такой существенной.
прошу вас поделица  советами  и какими  либо мыслями на этот счет, так как от мастеров нет никакой пользы.
спасибо.
ХАМЕЛЕОНАвтор темы
от того что авто 95 года и там не OBD2 она мало что показывает, да и толком нормальных диагностов нет, никто  не смог ничего сказать, только стоят и мычат.
у них на все один ответ. меняй воздухомер.
Цитата: ХАМЕЛЕОН от 15 августа 2012, 00:19:32от того что авто 95 года и там не OBD2 она мало что показывает,
В Баку нет диагностов-не поверю. Вообщем я так понял что диагностику СТАРДИАГНОЗОМ с просмотром параметров работы ты не делал?
ХАМЕЛЕОНАвтор темы
именно им и делали.
большинство диагностов купили эти аппараты, а толком даже и незнают что те или иные данные означают. главное сделать видимость бизнеса.
на машинах после 97 г   проблемы как бы на виду.
на этой же почти ничего  диагностика не дает.
ХАМЕЛЕОНАвтор темы
MoD-ER
я в VK:http://vk.com/id88264686
я в FB:http://fb.com/moderelnur
для быстрого ответа пишите в фб
ХАМЕЛЕОНАвтор темы
Цитата: MoD-ER от 15 августа 2012, 00:36:00КАК Я тя понимаю земляк
ну правильно, зачем мне придумывать, вот такие у нас мастера-))
Все там у тебя нормально должно читаться. Сам понимаешь ,здесь гадать что у тебя с машиной не выйдет не видя реальных данных по смесеобразованию. Найди нормальных диагностов. В конце концов сьезди к дилеру. Если думаешь что смесь бедная- ну выкрути свечку и посмотри. При бедной смеси на свече белый налет.
ХАМЕЛЕОНАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 15 августа 2012, 00:40:00Все там у тебя нормально должно читаться. Сам понимаешь ,здесь гадать что у тебя с машиной не выйдет не видя реальных данных по смесеобразованию. Найди нормальных диагностов. В конце концов сьезди к дилеру. Если думаешь что смесь бедная- ну выкрути свечку и посмотри. При бедной смеси на свече белый налет.
если я сброшу сюда скрин-шоты диагностики, сможете определить что и как??
#11
Да. Попытаться можно. Сможем сказать что с авто. Но это не значит , что сможем ответить на вопрос о 40гр. жаре. :D
ХАМЕЛЕОНАвтор темы
ок  сфоткаю и свечи и то что покажет диагностика.
спасибо
MoD-ER
ХАМЕЛЕОНАвтор темы
