Металлический звон из-под днища.
Автор Vеталь, 10 августа 2012, 10:39:26
VетальАвтор темы
Разместил тему в этом разделе, потому что полагаю, что звенит что-то в трансмиссии. Не знаю, что. Звенит из-под днища. При движении по кривой дороге, при переключении передач (особенно в мемент перемещения рычага), при движении накатом. Что это звенит, кто знает?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Извозчик
Как вариант - одна из муфт карданного вала начинает разваливаться.
Антон190
может  тепловая  защита  бренчит?? прогнивает  от времени...
VетальАвтор темы
Был такой вариант, но я ее закрепил более широкими шайбами в прогнивших местах - результата ноль.
WDF63960113298842
Кулису нужно посмотреть. Тяги на коробку разбалтываються  и дають лязганье.
VетальАвтор темы
ее с ямы видно?
WDF63960113298842
Да. Подергай тяги. Услышишь. Посмотри кардан возле подвесного где две половинки друг в друга входят. Поповорачивай их относительно друг- друга. Бывает люфт в шлицах.
VетальАвтор темы
WDF63960113298842
Цитата: Vеталь от 10 августа 2012, 17:05:50и что в таком случае делать?
Варианта два:
1. Менять кардан
2. Забить :D
КОБА
с машиной что то делали до этого?Как вариант глушитель возле КПП.
Тел.+79272231020
Виталий съезди куда- то подними машину. Там масса того что можеть , стучать,греметь, звенеть.
VетальАвтор темы
Да поднимали в гаражном сервисе. Ничего не нашли, хотя и спецы там посредственные. Менять кардан это конечно фантастика. Глушитель посмотрю, как раз собираюсь катализатор вырезать. А если люфт в шлицах, это не лечится?
WDF63960113298842
Цитата: Vеталь от 10 августа 2012, 17:27:08А если люфт в шлицах, это не лечится?
Ну для начала нужно установить что это он. Слышать бы что у тебя там :al: Можно запихать смазки в шлицевое соединение( вообще-то нужно). Немного звон удет.
Yurok_1988
та же шляпа тема до этой.кстати звон в кардане можно убрать кувалдой-где подвесной там соединение двух частей кардана если немного сплющить сами шлицы ударом кувалды в торец одной половины и другой люфт исчезнет.на накате такая же херня что гримит будто ведро с болтами-предположение что это тяги они от ручки кпп идут слева от коробки по ходу движения(естественно все это под машиной видно)
Yurok_1988
муфты ни причем у меня они целые.кстати подвесной говорят тоже может греметь
