отсечка на 2500
Автор matvey.mtb, 28 июля 2012, 01:47:36
matvey.mtbАвтор темы
и когда стоишь и когда едешь
в чем может быть причина?
Цитата: matvey.mtb от 28 июля 2012, 10:40:20и когда стоишь и когда едешь
на таких оборотах я думаю что это все таки не отсечка, а какая то неисправность
бензонасос мжет быть?
он нещадно жужжит
Цитата: matvey.mtb от 28 июля 2012, 11:36:14бензонасос мжет быть?
он нещадно жужжит
так4 у тебя все таки отсечка или двигатель больше не набирает оборотов, да и эти 2500 с трудом?
именно отсечка
доходит до 2500, сбрасывает до 2100 примерно, набирает, сбрасывает
мне сегодня сказали что типа аварийный режим и всё такое
какие симптомы аварийного режима?
hotice21
Лампочка АБС горит? Скорость показывает? Если нет то компьютер не видит скорости, возможная неисправность таится в датчиках АБС
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
КОБА
Абс было бы 4500,а так нет топлива(насос),датчик положения коленвала.
Тел.+79272231020
matvey.mtb, нужно бы нормально заполнить профиль и дать больше инфы о авто.
Zvik
2автору
Осечка, это не когда двигатель набирает обороты а потом их сбрасывает, потом снова набирает, а когда набрал обороты и держит их, но при этом слышно что двигатель не просто работает на оборотах, а как бы прерывисто быстро, и его при этом потряхивает слегка.
Объяснил как то криво блин, но как смог.
Какое давление в рампе? как давно менялся топливный фильтр. Работа двигателя на холостую и с пуском как обстоят дела? Каков расход?
заполню
w201 m111 2,2
какая инфа про автомобиль нужна?
Цитата: Zvik от 26 сентября 2012, 22:37:04
2автору
так и есть
быстро набирает и быстро сбрасывает
давление не мерял
фильтр не менял
холостые ок
пуск ок
Zvik
Да чем больше инфы по авто тем лучше. Год выпуска, комплектатция, двигатель, вин.
При осечке обороты колеблется наверное +/-50об/мин, но не как у вас. Когда на холостую делал тапку, то стрелка на тахометре немного дергалась останавливаясь на 4500, вообще немцы грамотно придумали в этом плане, своеобразная защита от дураков.
КОБА
С какого момента все началось,после замены?
Тел.+79272231020
да
потому как перед покупкой мотора я катался на доноре
на доноре была механика
абс у меня нет
КОБА
до.этого какой мотор стоял? И у тебя сейчас кпп?
Тел.+79272231020
