отсечка на 2500
Автор matvey.mtb, 28 июля 2012, 01:47:36
matvey.mtbАвтор темы
Цитата: matvey.mtb от 27 сентября 2012, 00:49:39
Цитата: КОБА от 27 сентября 2012, 00:33:53
Тахометр как подключен и холостой случайно не350-400 оборотов?
на холостом 750-800 по тахометру
работает ровно
на драйве проседает до 500-600 примерно
КОБА
Цитата: matvey.mtb от 27 сентября 2012, 00:48:07при 100 не помнюпри 170-180 2700 примернотам и упирается
Вот тебе и ответ если у тебя конечно не 7 ступеней или редуктор 1.7
Тел.+79272231020
не правильно подключен тахометр?
в чем неправильность?
почему на холостом показывает значения похожие на реальность?
КОБА
да,тахометр врет.А вот этот вопрос надо разбираться по схемам,сигналам и тп,и придумать обманку скорости.
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 27 сентября 2012, 00:57:29и придумать обманку скорости.
Ты не забывай что 4-я коробка переключаеться из показаний скорости.
КОБА
Руслан а сигнал на мозг идет такой же как и сдатчика Абс или с блока свой?А по тахометру теперь 2 катушки,на 4 цилиндра :gogi:
Тел.+79272231020
КОБА
Цитата: KLIMENTIY от 27 сентября 2012, 01:01:23Ты не забывай что 4-я коробка переключаеться из показаний скорости.
механические показания?!!!
Тел.+79272231020
в ней нет электроники
она управляется 3 трубками вакуума и одним тросом кикдауна
можно поподробней?
КОБА
нужно узнать какой сигнал приходит на эбу,если такой же как на АБС или колено и тп,то его можно повесить на любую ступицу и все равно какой сигнал будет идти главное мозги поймут движение.
Тел.+79272231020
КОБА
Цитата: matvey.mtb от 27 сентября 2012, 01:06:41можно поподробней?
А было как?( Мое 1001 сообщенице на форуме.)
Тел.+79272231020
катушка была одна да
теперь две
объясните по-научному связь)
КОБА
точно не уверен,но на одну катушку приходило 4 импульса,а теперь 2.
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 27 сентября 2012, 01:04:11механические показания?!!!
Да верно, это я ступил.  :D
КОБА
вот почему на ХХ не врет,либо сам тахометр умер.
Тел.+79272231020
