отсечка на 2500
Автор matvey.mtb, 28 июля 2012, 01:47:36
matvey.mtbАвтор темы
а какая связь с предыдущим мотором?
стоял m102.924
сейчас m111.961
акпп 722.411
А мозги от какого мотора? 102 был с КЕ?
КОБА
Тахометр как подключен и холостой случайно не350-400 оборотов?
Тел.+79272231020
КОБА
#18
Руслан у него отсечка на 4500 только тахометр показывает не правильно,Я не знаю какие импульсы на тахометр,но как раз в двое меньше чем на HFM :dm: а нет абс нет сигнала движения поэтому отсечка.
Тел.+79272231020
Цитата: matvey.mtb от 28 июля 2012, 01:47:36и когда стоишь и когда едешь
Кирилл, я понимаю на холостых, но он пишет что и при движении....
Цитата: КОБА от 27 сентября 2012, 00:35:52а нет абс нет сигнала движения поэтому отсечка.
Ааа. Извини не дочитал.
ну нет от KE же мозги) и не от карбюратора) мозги родные его, номер не скажу сейчас
я думал про тахометр, но хз
тут на форуме я находил на какую ногу вешается тахометр, туда и подключил. сейчас не вспомню уже номер ноги, надо смотреть
как тахометр может показывать неправильно? и куда его надо подключать по уму?
КОБА
Цитата: КОБА от 27 сентября 2012, 00:35:52,Я не знаю какие импульсы на тахометр,но как раз в двое меньше чем на HFM
Тел.+79272231020
При скорости 100км сколько тахометр показывает?
КОБА
подключаешь комп и смотришь какие реальные оборотыА вот как быть с сигналом скорости,надо обмануть постоянным сигналом от зажигания и тогда отсечка будет на 6500 всегда. :victory:
Тел.+79272231020
КОБА
Цитата: KLIMENTIY от 27 сентября 2012, 00:45:15При скорости 100км сколько тахометр показывает?
при отсечке в 2500 ездить не реально. :mellow: :bye:
Тел.+79272231020
при 100 не помню
при 170-180 2700 примерно
там и упирается
на холостом 750-800 по тахометру
работает ровно
500 на драйве
Ну чего тут думать!!! Кирилл полностью прав. :ay:
