Замена двигателя
Автор Mico, 16 июля 2012, 10:03:26
Цитата: Pelmeshik от 15 августа 2012, 18:10:02редуктор и полуоси с карданом для м112 от чего-либо кроме м112 подойдут? допустим от м104 (w202)
кардан отличается по длинне мкпп и акпп, крестовина на более мощных вроде другая, специально не смотрел. фланцы у коробки и редуктора могут быть разные по размеру муфт. полуоси толщина самой палки и размер шрусов больше отличий нет и редуктор с асд отличаются полуоси
karbofos
просто из интереса спрошу...вместо 1.8 какой мотор встанет с минимальными затратами, 2.0---2.2?
WDB2020181A095660
1.8 94г. на мешалке -продан
wdb2020281a192854
2.8 m104 95г. на мешалке - продан
Демьян
в место этого
Цитировать1.8 94г.
тока
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Pelmeshik
Цитата: Демьян от 18 августа 2012, 23:02:02
в место этого
Цитировать1.8 94г.
тока
2.0 компрессор?
опять же вопрос:
если менять допустим на 2,3 компрессор(М111) или 2,4 (м112) 2,8 (м104, м112), то на коробку от 1,8 они просто не залезет? коробку разорвет? что то будет машать?
просто со знакомым на бмв правда, вместо m40b16 перекинули m50b20 все встало на ура... коробка и все остально осталось от 1.6
Может хватит не по теме свое время тратить!!!!
Цитата: Pelmeshik от 19 августа 2012, 12:05:042.0 компрессор?
атмо, компрессор с иной системой впрыска, так что затрат больше. при замене на атмо достаточно поменять мотор и мозги без проводки. причем мотор должен быть дорестайлинг.
Цитата: Pelmeshik от 19 августа 2012, 12:05:04что то будет машать?
ничего мешать не будет, все встанет как есть даже будет ездить, но не долго.
на дорестайлинг втает все без гемора дорестайлинговое, у рестайла другая электрика, так что тупо снять поставить не получится
Демьян
#37
Цитироватьпросто со знакомым на бмв правда, вместо m40b16 перекинули m50b20 все встало на ура... коробка и все остально осталось от 1.6
не ровняй мериновскую кпп и беховский гетраг, не в обиду мерседесу :mail1:
как то объява попадалась, гетраг под мерседес (ставилась на какую то модификацию) за 40 рублей продовали и говорили, что переживет не одну машину
еще ближе пмс на пмс т.е. 1.8---2.0
Цитироватьсли менять допустим на 2,3 компрессор(М111) или 2,4 (м112) 2,8 (м104, м112),
обсуждалось не раз
проще купить другую машину
или как минимум донора рядом поставить
Цитата: Демьян от 19 августа 2012, 14:51:41проще купить другую машину
если руки растут откуда надо и есть комплектный донор, то проще перекинуть все на свою.
короче свапа за 3 копейки не бывает)))))
Демьян
Цитата: gurza от 19 августа 2012, 15:35:24и есть комплектный донор,
в основном про это речь и шла, чтоб не бегать за мелочевкой по разборам
Цитата: gurza от 19 августа 2012, 15:35:24короче свапа за 3 копейки не бывает)))))
вот это точно :ay:
Цитата: Демьян от 19 августа 2012, 15:42:36чтоб не бегать за мелочевкой по разборам
Все равно прийдется :D
Цитата: KLIMENTIY от 19 августа 2012, 15:44:18Все равно прийдется
неа, придется бегать в магаз за новым)))))))
Цитата: gurza от 19 августа 2012, 15:50:33неа, придется бегать в магаз за новым)))))))
Эт тоже верно. Сколько водки не бери, а третий раз все равно бегать :D
TrueBiker
Раз пошла такая пьянка, ешь последний бутерброд!
Задам, возможно, глупый и уже обсуждавшийся вопрос.
Если стоит 112 двиг, V6 2.4, на какой можно поменять большего объема без особого гемора? Если рассматривать конечно 3.2, 3.6. И что придется еще менять?
КОБА
112 мотр 2.6,2.8,3.2 литра.
Тел.+79272231020
