Замена двигателя
Автор Mico, 16 июля 2012, 10:03:26
TrueBiker
Цитата: КОБА от 27 ноября 2012, 23:08:01
112 мотр 2.6,2.8,3.2 литра.
То есть 3.2 встанет без проблем? И ничего больше менять не придется? Понятно, что заменю тормоза на более мощные. Но мне кажется, что одними тормозами тут не обойдется. Или я ошибаюсь?
КОБА
Цитата: Woorhees от 27 ноября 2012, 23:26:21что одними тормозами тут не обойдется.
я бы обошелся.Поменял бы кардан с флянцами.
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 27 ноября 2012, 23:32:15Поменял бы кардан с флянцами.
Не нужно . Больше чем на 2.8 уже нет.
КОБА
Тел.+79272231020
TrueBiker
Ну я так полной информации и не получил.
При 3.2 что еще менять придется?
КОБА
до идеала,как на заводе мерседес,все от 2.8 112 мотора.как поступил бы я,я написал.
Тел.+79272231020
КОБА
Цитата: KLIMENTIY от 27 ноября 2012, 23:47:30Такой же.
не смотрел даже,тогда только мотор и прошивку эбу :victory:
Тел.+79272231020
TrueBiker
Да уж, исчерпывающая информация :de:
КОБА
Я посмотрел :D,разные как и везде 100мм и 90мм. :victory:
Тел.+79272231020
КОБА
#56
Подведу итог,как поступил бы я(это только мое мнение).Воткнул мотор 3.2,поменял калибровку Эбу,от количества свободных денег поменял бы тормоза и ездил бы так.Как только начались бы проблемы (если воопсче начнутся) поменял бы кардан на 100мм и флянци под него.Если что-то не устроило,разгон еще быстрее или вдруг наооборот разбиться на трасе захотелось 250 км/ч то поменял бы редуктор и АКПП вот и все.
Тел.+79272231020
TrueBiker
И какие возможны проблемы?
С редуктором понятно, а АКПП на что менять?
Да никаких проблем. АКПП можно поменять только на W 5 580. Наша 5 330 выдержит мотор 3.2
КОБА
на ту какой редуктор захочешь,если будет конечно желание.6 серия.
Тел.+79272231020
